Teilenummernsuche
Verfasst: 27.06.2010, 21:58
von Ceag
Hi zusammen,
habe die AKTE schon zigmal durchwühlt, finde aber folgende Teilenummern nicht:
Mutter zum Befestigen der Kabelschuhe am Lüftervorwiderstand (3 Stück)
die passenden Federscheiben (3 Stück)
und diese Schellen sammt passender Schraube und U-Scheibe:
Falls jemmand die Nummer oder HG/UG und Bildtafel hät, wäre das sehr nett.
Re: Teilenummernsuche
Verfasst: 27.06.2010, 22:35
von Pollux4
Hallo Jens !
Ja, komisch das da nix zu finden ist und kann dir da mit HG/UG auch nicht weiterhelfen.
Sind das 6er oder 8er Muttern am Vorwiderstand ?
6er Mutter ---> N 011 006 24
8er Mutter ---> N 011 008 30
6er Federscheibe ---> N 012 226 5
8er Federscheibe ---> N 012 241 10
Aber wenn ich mir das grad so vor Augen halt müssten es 6er Muttern+Scheiben sein....
Was du allerdings mit "Schellen" meinst weis leider im Moment nicht.
VLG Pollux4
Verfasst: 27.06.2010, 22:39
von Audi-200-20V-Avant
vielleicht die hier:
Verfasst: 27.06.2010, 22:44
von Pollux4
Audi-200-20V-Avant hat geschrieben:vielleicht die hier:
VERDAMMT bin ich gut !
VLG Pollux4
Verfasst: 27.06.2010, 22:51
von Ceag
Hi zusammen,
genau, die 6ér Muttern habe ich gesucht. Mit den Schellen meine ich die Schellen (roter Dopperlkreis im Bild) die die 16mm² +12V Leitung am Längsträger fixieren.
Verfasst: 27.06.2010, 23:14
von level44
Zur "Schelle" guck mal 89 → HG9 → UG71 →BT192-00
ist das einzige was der "Schelle" einigermassen gleicht ...
Verfasst: 27.06.2010, 23:15
@ Jens na bitte
Pollux4 hat geschrieben:Audi-200-20V-Avant hat geschrieben:vielleicht die hier:
VLG Pollux4
stimme ich Dir zu
Verfasst: 29.06.2010, 22:42
von Ceag
Hallo Leute,
die Muttern und Scheiben sind dank Stefan gefunden. Die Schelle hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, ist aber nicht die Richtige, da diese mit einer Maschinenschraube befestigt wird. Die verwendeten Schellen allerdings wurden mit Blechschrauben fixiert.
Wer findet des Rätsels Lösung?
JEns
Verfasst: 01.07.2010, 00:01
von fourbee
Servus Jens,
schau mal unter Sonderkataloge / Katalog EL / 89 / BT 977-03 oder BT 977-12 , jeweils Pos.20
Sind eigentlich handelsübliche Rohrschellen mit Gummiauflage, Typ RSGU, sollte im Zweifelsfall auch fast
jede LKW-Werkstatt vorrätig haben......
Die Schraube dazu hab ich aber auch noch nicht entdeckt.
Helge
Verfasst: 01.07.2010, 23:39
von Ceag
Hoi Helge,
das sieht schonmal vielversprechend aus. Werde die Tage mal das Maß kontrollieren, danke Dir.
