Vielleicht die Lösung für Handbremshebelabdeckung
- fabo10v
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Bj 89
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53 - Wohnort: 82256 Fürstenfeldbruck
Hallo zusammen.
Einige von euch kennen ja das Proplem mit der Handbremshebelabdeckung... deshalb hab ich mich ein bißchen am Audi gespielt und hab evtl ne Lösung für das Problem. Die Abdeckung bricht ja gerne mal ab und bewegt sich nicht mehr mit!
Hab ein Klettverschluss aus Plastig, mit nem starken Klebeband an der Rückseite verwendet...
Meine sehr einfache und schnelle Lösung für dieses Problem seht ihr hier:
- level44
Re: Vielleicht die Lösung für Handbremshebelabdeckung
Moin Fabian
für´n Winter bestimmt tauglich, aber im Sommer wenn´s Wohnzimmer mal richtig und des öfteren inner Sonne steht ...
daß der Kleber ohne abzuschmieren hält bezweifle ich schon stark ...
- fabo10v
Hi Uwe.
Ich werde es auf jeden Fall testen. Die Dinger sind aus der Medizintechnik und müssen 10min bei 60°C in nem Wasserbad aushalten!!
Danach bekommt der Patient das Ding über den Kopf und muss zig Strahlentherapien unter Spannung durchhalten!!
So schlecht kanns also nicht sein...
Das A und O ist, die Flächen müssen 100%ig entfettet sein, dann hebt der Kleber bombenfest!!
Gruß Fabian
Gruß Fabian
Die Idee find ich nicht verkehrt. Leider sind meine Abdeckungen nie so bündig gebrochen, da fehlt dann immer auch ein Stück der Abdeckung selbst und nicht nur die kleine Lasche darunter...
Dank des Forums habe ich schon ne heile liegen, bin jetzt aber am Überlegen wie ich die von vornherein stabilisiere. Viel Platz für Silikon oder andere Klebematerialien, Versteifungen, etc ist ja leider nicht und beweglich muss es auch noch bleiben...
Frede
Frede
Frede
_________________
Frede
_________________
- level44
Ich hab da noch nie nicht Probleme mit gehabt
aber klar, nen Versuch isses Wert ...
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ich schon, durch ungeübte Demontagetätigkeitenlevel44 hat geschrieben:Ich hab da noch nie nicht Probleme mit gehabt![]()
Carsten
Hi!
Ich habe den Hebel heute morgen mit Sikabond T1 festgeklebt, hält gut.
http://www.sika.de/7105_sikabond-t1.pdf
Werde berichten!
Grüße!
Carsten
Werde berichten!
Grüße!
Carsten
Kann man da nicht auch einfach ein bischen Loctite für nehmen ?
Audi-200-20V-Avant
Ich hab bei mir Karosseriedichtmasse genommen, hält und ist dauerelastisch.
- jürgen_sh44
wo wir hier grade quasi beim thema sind:
Seit ich meine Konsole mal zurückgeschoben hatte weil ich an den radioschacht von hinten ranmusste, hab ich bei bestimmten motordrehzahlen ein scheppern von der handbremshebelabdeckung.
hab das versucht wieder korrekt einzuhängen, das tut auch soweit, bzw ich kriegs nicht anders als so hin,
aber er scheppert bei 2 verschiedenen niedrigen drehzahlpunkten einfach mit Resonanzfrequenz von dem plastikgeraffel da. Stört mich doch sehr.
justibaer
Moin Fabian,
kannst Du bitte mal die Bezugsquelle von dem Super-Klett-Dings posten? oder mailen?
Danke und Gruß
Jörn
Danke und Gruß
Jörn
