Teilenummer Steckergehäuse für kleine Pins
Verfasst: 13.06.2010, 22:22
von audiquattrofan
Hatt jemand ne Teilenummer für die Steckergehäuse für kleine Pins? also für die größe für den Ladelufttemp-Sensor im LLK? Bräuchte die nummer für männlein und weiblein. danke
Habe im AKTE (*Produktname ersetzt*) leider nix passendes gefunden.
Peter
Re: Teilenummer Steckergehäuse für kleine Pins
Verfasst: 03.07.2010, 19:24
von audiquattrofan
Hat niemand ne Teilenummer?
Peter
Verfasst: 03.07.2010, 19:33
von level44
hab es nu erst gesehn, welches Steckgehäuse brauchst genau, wo soll es dran ?
Gruß Uwe
Verfasst: 03.07.2010, 20:19
von audiquattrofan
Ich brauche einen Stecker (männlich/weiblich) mit den dazu passenden Pins (ziemlich klein) für den Ladelufttemp sensor.
Peter
Verfasst: 03.07.2010, 20:44
von Pollux4
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
Hallo Peter !
Zum LLTF gehört das Flachkontaktgehäuse 2polig mit der Nummer
443 906 232
Für das Gehäuse gibts dann mehrere Varianten an Kontakten/Leitungen nämlich:
000 979 133 ------ 1 Satz Einzelleitungen mit je 2 Kontakten
000 979 133 A --- 1 Satz Einzelleitungen mit je 2 vergoldeten Kontakten
000 979 133 AB -- 1 Satz Einzelleitungen (hochtemperaturbestaendig) mit je 2 vergoldeten Kontakten.
VLG Pollux4
Verfasst: 03.07.2010, 21:16
von audiquattrofan
Danke für die Nummern, werd die dann mal bestellen.
Peter
Verfasst: 04.07.2010, 13:54
von Bauplatzgangster
Sers Peter,
zeig mir das Do oder mach vorher ein Bild und schick es mir.
Denke da habe ich bestimmt was da.
BG
Verfasst: 04.07.2010, 17:34
von audiquattrofan
Wenn am Donnerstag einer mit nen Turbo kommt dann kann ichs dir zeigen
Peter
Verfasst: 04.07.2010, 19:52
von level44
möchtest den gelöteten G42 zum gesteckten umbauen ? oder haste was vergleichbares gebastelt ?
Verfasst: 04.07.2010, 20:07
von audiquattrofan
jep genau
Peter
Verfasst: 04.07.2010, 20:59
von level44
Ok
dann für alle geneigten Helfer ...
schonmal die eine Hälfte
Verfasst: 04.07.2010, 22:02
Peter
Paul ?
BG
Verfasst: 05.07.2010, 22:39
von audiquattrofan
Danke für den Hinweis, dann wirds nen neuen G42 Tempsensor geben
Peter
