Außentemperaturanzeige Klimatronik falsch
Verfasst: 09.06.2010, 09:50
von derjens
wie schon im Betreff beschrieben zeigt meine Temperaturanzeige im Klimadisplay für die Außentemeratur falsche Werte an. Bei 20 Grad z.B. ca 6 Grad zu wenig.
Was kann da defekt sein? Wo sitzt der Außenfühler?
Gruß Jens
Re: Außentemperaturanzeige Klimatronik falsch
Verfasst: 09.06.2010, 10:22
von Uwe
du hast zwei Aussenfühler. Einer sitzt direkt am VErdampfergehäuse im Wasserkasten und einer vorn hinter dem Kühlergrill.
Verfasst: 09.06.2010, 10:57
von kpt.-Como
Und wenn Du die Diagnose bemühst, weißt Du schon vorher welcher defekt ist.
Verfasst: 09.06.2010, 11:39
von Uwe
So sieht es aus
Verfasst: 09.06.2010, 11:47
von derjens
Danke für die Antworten.
Habt Nachsicht mit mir - ich lerne noch...
Diagnose? Kann man das ausblinken? Hab mal gehört man kann sich Fehler oder Messwerte irgendwie auf dem Klimabedienteil anzeigen lassen?
Verfasst: 09.06.2010, 12:28
von Uwe
Verfasst: 09.06.2010, 13:14
von kpt.-Como
Oder
hier.
Verfasst: 09.06.2010, 14:49
von level44
kpt.-Como hat geschrieben:Oder
hier.
Moin Klaus
in diesem, von Dir gern gepostetem PDF, werden 2 Segmente (4 und 5) zu den Kompressorabschaltbedingungen auf Kanal 17 falsch beziffert, genauer gesagt vertauscht angegeben
entweder das PDF bearbeiten, den Fehler bekanntgeben oder eins mit richtigem Inhalt einstellen ...
Gruß Uwe
Verfasst: 09.06.2010, 16:33
von kpt.-Como
Hallo Uwe, ich weiß ja das
Du die richtige Fassung hast.
Daher bitte ich Dich, berichtige die im Netz kursierend falsche PDF-Datei.
Damit endlich keine Nachfragen mehr kommen.
Ich bin
nicht allwissend.
Es wächst mir auch kein Gras aus der Tasche.
Verfasst: 17.11.2010, 20:18
von derjens
auch wenn's schon ein wenig her ist. Ich wollt nur mal nachtragen - es war der Außenfühler hinterm Grill... Ausgetauscht und gut.
Danke für die Hilfe.
Nur der Vollständigkeit halber.
Gruß Jens
