Ausgleichsbehälter für Kühlmittel
Verfasst: 02.06.2010, 13:53
von helldiver
ich habe folgendes Problem,
an meinem MC ist zum 2.mal Ausgleichsbehälter fürs Kühlmittel geplatzt,
der 1. vor zwei Jahren und jetzt wieder, Ok beim ersten hab ich es verstanden 20Jahre alt kann mal kaputt gehen,
aber der zweit war ein Neuteil.
Wo kann der Überdruck herkommen?
Re: Ausgleichsbehälter für Kühlmittel
Verfasst: 02.06.2010, 14:47
von Pollux4
helldiver hat geschrieben:Hallo zusammen,
Was das "Neuteil" ein
Zubehör-Teil oder ein
Original-Teil ?
VLG Pollux4
Verfasst: 02.06.2010, 15:05
von Mazel
Wollt ich gerad fragen...
Habe ja auch vor n paar Wochen meinen Behälter gewechselt der langsam rissig und beulig wurde BEVOR dieser geplatzt ist...
Dabei mußte ich mit bedauern festsellen,daß die "neue" Zubehörkanne zwar wieder strahlend weiß ist,allerdings qualitativ wohl nicht mit dem alten Originalteil mithalten kann... ^^
Aber trotzdem sollte das länger als ein,zwei Jahre halten...
Greetz
Verfasst: 02.06.2010, 17:07
von Mario20v
Wie war das mit den "zu dichten" schwarzen Kühlwasserdeckeln?
Verfasst: 02.06.2010, 17:11
von Frede
Sollte nicht der Deckel (gewollt) kaputt gehen bevor ein Behälter platzt ? War jedenfalls bei meiner aller ersten Panne mit dem 44er so, damals war die Sicherung für den Kühlerlüfter durch und ich stand an nem Autobahnparkplatz ohne Tankstelle mit qualmender Motorhaube.... zum Glück konnte ich sie mit nem Stück aus ner Schraubschelle flicken.
Verfasst: 02.06.2010, 18:03
von Mazel
nein!Also der Kühlwasserbehälter muß auch einem bestimmten Druck standhalten,erst darüber darf das Deckelventil Druck abbauen...
(------------>Schnellkochtopfprinzip)
Falls jetzt der Behälter schon "angeschlagen" ist oder seeeehr billig hergestellt... dann platzt das Teil natürlich bevor das Ventil den Druck abläßt!
Verfasst: 02.06.2010, 19:24
von helldiver
das "Neuteil" war aus dem Zubehörhandel,
Ok dann werd ich mal sehen ob es das Ding noch Original bekomme,
wie ist das mit dem Deckel der ist absolut dicht, ich denke das ist noch der erste also 23 Jahre alt,
Verfasst: 02.06.2010, 20:10
von der lomp
moin...
und genau das ist das problem. der deckel ist ein sicherheitsüberdruckventil. ist dieses verklebt kann der druck nicht entweichen und das schwächste glied gibt auf. in diesem fall der billigeimer. original kostet der behälter mit a bissl lieb schauen auch nur knapp 30 euro, nochma knapp 8 euro fürn deckel und das thema ist durch...
grüssle
de lomp
Verfasst: 03.06.2010, 12:59
von Morti
Und welcher Deckel wäre denn empfehlenswert?
MfG Karsten
Verfasst: 03.06.2010, 15:11
von level44
Moin Morti
am besten der Originale ...
Gruß Uwe
Verfasst: 03.06.2010, 15:21
von golfzwofreak
Zum Deckel:
Blau macht glücklich
So liest man immerwieder in den verschiedenen Audi-VW-Foren
Verfasst: 03.06.2010, 15:50
von Mazel
Jap,NUR original is legal!!!
Also kostet echt 8 Tacken dat Teil!Is n Universalstandardteil für mehrere Audis/VW´s...abba schon der Knaller daß im fetten AudiZentrum Essen ich dat letzte abgegriffen hab...^^
Verfasst: 03.06.2010, 16:19
von Bauplatzgangster
Einfach den Deckel nicht ganz fest zuschrauben ?
So baut sich erst mal gar kein Druck auf und auch besser die restlichen Teile des Kühlsystems.
BG
Verfasst: 03.06.2010, 16:35
von Friese
Ist es nicht, der Druck im Kühlsystem wird benötigt um den Siedepunkt des Kühlmittels zu erhöhen und ein Sieden zu verhindern...
Verfasst: 03.06.2010, 16:39
von level44
Bauplatzgangster hat geschrieben:Einfach den Deckel nicht ganz fest zuschrauben ?
das kannst vergessen, der Druck wird benötigt ...
ohne Deckel oder Gegendruck kocht er Dir ratzfatz über bis der Behälter und mehr leer ist ...
wie bei meinem NF2 mal wieder nach ca. 4 J. die Massesicherung des Lüfters brach und der Lüfter so nicht anlaufen konnte, ging der Druck dank neuem Behälter und neuem Deckel eben durch das im Deckel befindliche Ventil nach draussen ... Resultat ... mal eben 3,5 Liter rausgesprudelt bzw. verdampft ...
man sollte den Deckel aber normal zudrehen und nicht anknallen wie´n Schraubstock, das reicht aus ...
