Ventildeckeldichtung/Gewindbolzen???
frankman
Beitrag von frankman »
Eigentlich wollte ich vor dem Deutschlandurlaub mal die Ventildeckeldichtung wechseln, da die etwas sifft und es dann bei längerer Strecke ordentlich nach Öl stinkt. Ausserdem gucken die auf der Fähre immer so komisch wenns n bissl ausm Motor dampft...
Ich vermute allerdings das die Dichtung noch nie gewechselt wurde. Daher habe ich folgende Frage:
Kann man irgendwie, ohne öffnen des Deckels erkennen ob schon die neuen Bolzen und eine Gummidichtung verbaut sind?
Wenn ich jetzt noch die Bolzen besorgen müsste, wirds erst nachm Urllaub was und das wäre schade...
Mit freundlichen Grüssen
Frank
p.s.:Handelt sich um meinen NF NFL von 1990...
'87 Audi 200 Turbo (MC) 270tkm ,ECC, ABS, El-fenster
'03 Skoda Octavia Elegance 1,8T 4x4
Re: Ventildeckeldichtung/Gewindbolzen???
Meines Wissens siehst Du erst nach Demontage, welche Bolzen verbaut sind.
........aber es gibt die Dichtungen schon/noch im Zubehör mit den passenden Bolzen im Set, die nutze ich immer, damit ich gleich alles Richtig vor Ort habe :wink: .
Das Set ist von Victor Reinz, habe aber auf die Schnelle keinen passenden Link gefunden :wink:
