Mein audi 100 quattro 2.3 MKB Nf will einfach nicht richtig starten...er springt beim zünden kurz an aber wenn ich dann gasgebe geht er gleich wieder aus...
Also Zündfunke kommt..Sprit auch und der mengenteiler gibt auch sprit zu den einspritzdüsen...aber er will einfach nicht angehen....und falschluft oder nebenluft zieht er auch nicht...weis einer was ich machen kann???
achja wollt blickcodes auslesen aber wo find ich die reizleitung?
grüße christian
Startprobleme Audi 100 Nf
Audi100Quattro
Re: Startprobleme Audi 100 Nf
edit...eine einspritzleitung abgemacht und gezündet kommt kein sprit aber bis zum mengenteiler kommt welcher....nur die ein kaltstartleitung bringt sprit daher das bissl zündeln...
- level44
um welchen NF handelt es sich ?
Vorface NF1 ►01.88
Nachface NF2 01.88 ►
davon ab, die Reizleitung (ggf. 10A-Sicherung im KPR) mußt schon selber stecken ...
bedien Dich mal der Suchfunktion, es ist dort mehrfach, teils bebildert, u.a. auch von mir beschrieben ...
mfG.
Vorface NF1 ►01.88
mfG.
Audi100Quattro
Hab NF2....habs ich grad selber über die suchfuktion gefunden^^ aber trotzdem thx...so hab mal ne leitung wieder abgemacht und gezündet es kommt kein sprit bis ich beim zünden den stauscheibe selber hoch drück da komm dann sprit...
Audi100Quattro
aber wenn die düsen drin sind und ich die scheibe des lmm hoch drück kommt kein sprit weil kerzen sind trocken...hilfe^^
Also es kommt jetzt kein Kraftstoff an?..Sprit auch und der mengenteiler gibt auch sprit zu den einspritzdüsen...aber er will einfach nicht angehen....
Wie alt ist denn der Kraftstofffilter?
Wurde das KPR (Kraftstoffpumpenrelais) schon mal getauscht?
