Frage zu Motorlager MC
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
sind die Motorlager vom MC2 rechts und links die gleichen?
Bei vielen Fahrzeugen differieren diese..... :roll:
Sebastian
Pollux4
Re: Frage zu Motorlager MC
Beitrag von Pollux4 »
sebastians1 hat geschrieben:Hi,
Wenn du Klimaanlage hast hast du / brauchst du 2 gleiche (443 199 382)
Wenn du keine Klimaanlage hast brauchst du
443 199 381 C für Links und
443 199 382 für Rechts
VLG Pollux4
sebastians1
Hab Klima, also gleich :)
Danke Dir Polux ( ...auch für das Update im Automarkt wegen der Mopeds... )
Sebastian
sebastians1
Jetzt muß ich aber doch noch mal nachfragen:
Wenn man keine Klima hat, ist das Linke weicher?
Sebastian
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
Motorlager links 443 199 381 C einfach (geschraubt)
Motorlager links Klima 443 199 381
Motorlager rechts 443 199 381
grüssle
de lomp
Pollux4
Lompi, was verwirrst du jetzt den armen Kerl so ?!? Das 443 199 381 ist ein GUMMI-METALL-Lager für den 4-Zylinder und hat im ÄM ZEH nix verloren ! ;-)
VLG Pollux4
sebastians1
Net schlimm, hab die zwie gleichen ohenhin schon verbaut :D
Sebastian
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi zusammen,
habe gestern die zwei Hydrolager ausgebaut und beim Vergleich der Telenummern ist mir dieser Beitrag in den Kopf geschossen.
Weiß jemmand warum es die gleichen Lager sind?
Ursprünglich saßem bei meinem 200ér MC Automatik nämlich fogende drin:
Fahrerseite:
Fahrerseite:
Beifahrerseite
Beifahrerseite
