Audi 100 C3 Schiebedach
audidachs
Beitrag von audidachs »
ich suche für meinen Audi 100 C3 noch ein paar ersatzteile für das Schiebedach... z.B. die beiden Kulissenführungen und ein Teil des linken Niederhalters. Hat jemand noch etwas zu Hause rumliegen und weis jemand wo ich diese Teile noch zu Kaufen finde?
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Audi 100 C3 Schiebedach
Beitrag von audiquattrofan »
Die Kulissenführungen gibt es hier im Forum vom Fourmsmitglied JimPanski, er hat die dinger nachgefertigt,
Was meinst du mit niederhalter, die Stange die an das Windleitblech geht?
Peter
audidachs
Vielen Dank, werde das Mitglied benachrichtigen. Ich meine die 2 Haltevorrichtungen für das Ausstellblech, wenn da Dach gekippt wird. Da ist bei mir eine Halterrung abgebrochen und hat somit das komplette Dach verkanten lassen.
audiquattrofan
Das ist das Windleitblech, sorgt dafür das es nicht so arg zieht, so Halterungen hab ich noch 2 Rumliegen, bei interesse einfach PN
Peter
audidachs
Kannst mir da mal ein Bild machen? Wäre interessiert daran.
audidachs
Weis jemand, ob da manuelle Schiebedach vom 80/90er oder vom 100 C4 auch passt?
audiquattrofan
Das vom C4 passt nicht, da die ganze schiebedachkassette anderst ist, und das vom Audi 80/90 ist m.W etwas schmaler, aber vom prinzip gleich, bin mir da aber nicht sicher
Peter
audidachs
Weis das jeman genau? Ich bekomme nirgends ein Audi 100 C3 schiebedach.. jedoch gibt es überall C4 und 80/90er Dächer...
audidachs
Weis niemand etwas?
ich denke auch dass es sich hierbei um eine gebrochene Kulissenführung handelt. Lässt sich relativ gut tauschen und die Teile gibbet wie schon erwähnt beim User JimPanski ...
den entsprechenden RLF fürs Schiebedach findest sogar sehr wahrscheinlich noch über die Suche hier :wink:
und bevor hier weiter rumgeraten wird machste mal ein Bild vom kaputten Teil und stellst es hier ein ...
Gruß Uwe
audidachs
Es sind beide Kulissenführungen gebrochen... habe alles zerlegt. Nur kosten die beiden neu mehr, wie en gebrauchtes 80er Schiebedach.
Kulissenführung 80er Bj. 89 (100er Bj. 89)
Links: 893 877 151 A (893 877 151 A)
Rechts: 893 877 152 A (893 877 152 A)
Niederhalter:
893 877 157 Links (893 877 157)
893 877 158 Rechts (893 877 158)
Div. andere Kleinteile haben ebenfalls die selbe Teilenr. Typ 89/Typ44, nur alles was in Länge und Breite des SD´s geht (z.B. Führungsschienen) passt nicht
audidachs
Danke vielmals, habe heute zum Glück Urlaub und werde später mal in unserem Audi Betrieb den Computer nach den Preisen durchforstern.
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Die Kulissenführungen vom 80er passen auch beim 100er.
Hatte das gleiche Problem, wie Du und beim Schrotti probeweise ein Schiebedach vom 80er zerlegt.
Passt alles perfekt.
Bis auf die Größe des reinen Schiebedaches ist die ganze Mechanik baugleich.
