Ladedruck mit Buergi
Verfasst: 30.04.2010, 22:36
von Langer fuchs
ich habe seit kurzem ein 1,9bar Steuergerät von Buergi in meinem MC1. Funzt gut. Nur ab und zu habe ich es, daß der LD nur bis 1,4bar hoch geht und da bleibt. Halt wie bei Serie. Sobald er jedoch einmal die 1,9bar aufgebaut hat, geht er dann auch immer über die 1,4bar bis 1,9bar. Ist das normal? Woran kann das liegen? WG- Membran ist neue, Ladelufttemperaturfühler auch. Vielleicht der Volllastschalter? Bin für eure Ratschläge wie immer offen. Danke schon mal im Voraus.
Daniel
Re: Ladedruck mit Buergi
Verfasst: 01.05.2010, 13:17
von serdar187
Hallo Daniel,
das hier hilft dir vielleicht weiter >>> http://audi100.selbst-doku.de/Main/Lade ... MC1MC21B2B
Des Weiteren könntest du dein Fehlerspeicher auslesen, das würde Gewissheit bringen.
Serdar
Verfasst: 03.05.2010, 18:14
von Langer fuchs
So, habe mich mal ein wenig nach SD auf die Suche gemacht. Fehlerspeicher leer, alle Schläuche dicht. So weit, so gut. Also wollte ich den Volllastschalter demontieren, um die Kontakte zu checken bzw nachzulöten. Als ich den Stecker abgezogen habe, hab ich ihn gesehen, den Feind aller Kontakte: KORROSION. Ein Pin war total zu. Schön sauber gemacht und Kontaktspray dran. Und siehe da: alles hübsch und er bläst wieder kräftig zum Angriff :twisted:
Daniel
Verfasst: 07.06.2010, 21:02
von Big Ben
Moin moin...
Habe genau die gleichen Probleme, würde den Volllastschalter mal komplett tauschen, hat jemand vllt. eine Teilenummer?
Fahreug: Audi 100 Typ 44, Bj.: 89, MKB: MC2
Vielen Dank im vorraus. :-D
Verfasst: 07.06.2010, 21:20
von Pollux4
Big Ben hat geschrieben: würde den Volllastschalter mal komplett tauschen, hat jemand vllt. eine Teilenummer?
034 133 093 F Aber zu AUDI brauchst du nicht gehn da das Teil EOE ist.
VLG Pollux4
Verfasst: 07.06.2010, 21:29
von Big Ben
Danke dir, aber woher dann beziehen? Stahlgruber?
Verfasst: 07.06.2010, 21:38
von serdar187
Big Ben hat geschrieben:Danke dir, aber woher dann beziehen? Stahlgruber?
Bei Olli W. im Shop. Hab dort den günstigeren Hella DKS gekauft, funktioniert ebenso.
Serdar
Verfasst: 07.06.2010, 21:55
von Big Ben
serdar187 hat geschrieben:
Serdar
Meinst du diesen?:
Drosselklappenschalter Audi 100/200 turbo:
Drosselklappenschalter für Audi 100/200 10V turbo mit MC/1B/2B Motor
Preiswerte Alternative zum Bosch Originalteil - Funktion und Mechanik identisch - Hersteller diverse (u.a. Hella, bzw, Hüco)
Verfasst: 07.06.2010, 21:59
von Pollux4
Serdar
Meinst du diesen?:
Genau DER is es :)
VLG Pollux4
Verfasst: 07.06.2010, 22:04
von Big Ben
Super, danke euch. Mensch mensch, Olli hat ja wirklich alles was das Herz begehrt....ist wie'nen H&M für Audiverrückte Männer. :D
Verfasst: 08.06.2010, 07:54
von Mario20v
Big Ben hat geschrieben:...ist wie'nen H&M für Audiverrückte Männer. :D
Warum fällt mit jetzt grade die derzeit aktuelle Zalando Werbung ein? :lol: :lol: :lol:
Verfasst: 08.06.2010, 12:43
von Langer fuchs
Jau, habe meinen auch von Olli. Mußte ihn doch noch tauschen, weil der anfänglche Erfolg sich schnell wieder gegeben hat. Habe auch den von Hella genommen. Jetzt ist wieder alles gut.
Verfasst: 17.06.2010, 18:33
von Big Ben
Moin moin...
Kurze Rückmeldung, habe auch einen neuen "DKS" verbaut, seitdem läuft er sehr gut und erreicht den vollen Ladedruck.
