MC1 läuft nach Komplettreko mit aktivem GAT Euro2 nicht
Verfasst: 27.04.2010, 20:01
von manu200
Hallo Zusammen,
Also mein Motor ist mit seiner Komplettüberholung fertig. Er läuft soweit gut .
Wenn ich jetzt das GAT System zur Euro 2 anstecke/aktiviere das betrifft: Stecker an Stromdieb Lampdasonde, Stecker an Stromdieb Zündspule und Schlauch öffnen. geht der Moto nicht an. Also er versucht nicht mal anzuspringen. was kann das sein?
Ich musste alle drei Sachen wieder zurückrüsten dann lief er wieder.
Den Fall das Ventil wärend der Motor läuft anzustecken habe ich noch nicht ausprobiert.
Vor meiner Reko hat das System einwandfrei funktioniert ( zumindest lief der Motor gleichschlecht egal ob mit GAT oder ohne)
schon mal Danke für die Antworten
Grüße Manu
Re: MC1 läuft nach Komplettreko mit aktivem GAT Euro2 nicht
Verfasst: 27.04.2010, 22:32
von BAUM4477
Hmmm... Ich tippe drauf, daß beim "Stromdieb Zündspule" was falsch ist. Keine Zündung, kein Anspringen.
Grüße,
BAUM4477
Verfasst: 28.04.2010, 12:58
von manu200
Ja hab ich auch schon gedacht aber das System lief ja genau so wie ichs eingebaut habe schon mal.
Kann es sein das das Ding( GAT Steuerteil) kaputt ist? uns beim Anstecken nen Kurzen verursacht?
Grüße Manu
Verfasst: 28.04.2010, 19:31
von BAUM4477
manu200 hat geschrieben:Ja hab ich auch schon gedacht aber das System lief ja genau so wie ichs eingebaut habe schon mal.
Grüße Manu
Kann sein ... muß aber nicht :wink:
Einfach mal anschließen und den Stecker an der Zündspule weglassen. Dann siehst Du, ob der Motor anspringt.
Grüße,
BAUM4477
