schiebedach geht nur 5cm weit auf
Verfasst: 15.04.2010, 20:15
von stormtrooper
moinsen
mein schiebedach geht nur ca. 5cm weit auf,dann stopt es und macht keinen mux mehr.
habs dann mal mit der notkurbel ganz aufgemacht und dann versucht es mit motorkraft zu schließen...das selbe ergebniss: dach fährt 5cm und dann schluß.das geht auch nur bei komplett zu,oder komplett auf. in der mittelstellung oder irgentwo dazwischen passiert garnichts...?!
Re: schiebedach geht nur 5cm weit auf
Verfasst: 15.04.2010, 20:42
von level44
Verfasst: 16.04.2010, 16:51
von Sportkombi
schraub zur Fehlerdiagnose den Schiebedachdeckel raus und prüfe mal die Mechanik auf Beschädigungen. Gerne brechen diverse Gußteile.
Uwe hat Dir das "Know How" schon verlinkt.
Im Anhang (zum besseren Vorstellungsvermögen) ergänzend noch Bilder.
Gruß Sven
Verfasst: 16.04.2010, 17:08
von Deleted User 5197
Sportkombi hat geschrieben:Gerne brechen diverse Gußteile.
Kulissenführungen
Verfasst: 17.04.2010, 23:58
von stormtrooper
oh,danke,werde ich mal nachgucken. dachte eher an schalter oder motor,aber dann würde das ding ja garnicht erst anfahren.
Verfasst: 20.04.2010, 08:40
von Mario20v
stormtrooper hat geschrieben:moinsen
Bei mir hat der Exzenter nicht richtig auf den Schalter gedrückt,
das war nicht viel was gefehlt hat, die Nieten ausgebohrt,
auf den Knubbel ein Tropfen Sekundenkleber, das der Knubbel höher wird,
eingebaut, geht.
Verfasst: 20.04.2010, 17:50
von stormtrooper
Mario20v hat geschrieben:stormtrooper hat geschrieben:moinsen
eingebaut, geht.
gute idee!die mechanik ist ,soweit ich sehen kann in ordnung. nichts verbogen oder abgebrochen.auf die idee mit dem exenter bin ich garnicht gekommen.
