MC2-Motor: Kühlwassermenge??
Roger
Beitrag von Roger »
Hallo AFL´s (AudiFachLeute),
ich muss am Wochenende den Thermostat an meinem MC2 wechseln. Fühle mich durch einige andere Beiträge dazu "aufgefordert" :lol: :lol: komplett den Kreislauf durchzuspülen und G12+ einzufüllen.
Da ich keine Bedienungsanleitung zu meinem Audi habe und auch sonst nichts zu Füllmengen im Forum gefunden habe :shock: : Welche Füllmenge hat dieser Motor??
Dank für Eure Hilfe & Tipps (wie schon so oft...!!!!)
Roger
Beitrag von cabriotobi »
Geh mal von 7-8 Liter aus, also 5 Liter G12+ kaufen und dann kannst ja beliebig auffüllen bis voll.
Tobi
Roger
Danke, die Antwort ist perfekt.
Beitrag von Roger »
Hallo Tobi,
danke, das ist genau, was ich brauchte. Will nicht zuviel vom Kühlmittel herumstehen haben, und auch nicht zu wenig - bei diesen lausigen Temperaturen...
Roger
Für das gibts ja das Forum :wink: :D :D :D :D
Grüßle und viel Spaß beim wechseln :twisted:
Tobi
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
3 Liter Frostschutz reicht völlig bei 8 Liter Inhalt.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
Wenns gefrieren soll schon :roll:
Mindestens ist halbe/halb, dann hast -30 Grad !!!
Tobi
Roger_58
nichts gefriert; 1 Teil Frostschutz auf 2 Teil Wasser, sind bei 8l ca. 3l Frostschutz. Zuviel Frostschutz soll angeblich auch gefrieren, kann ich aber nicht bestätigen, hab ich noch nie erlebt und auch nie gehört.
Roger_58 hat geschrieben:nichts gefriert; 1 Teil Frostschutz auf 2 Teil Wasser, sind bei 8l ca. 3l Frostschutz. Zuviel Frostschutz soll angeblich auch gefrieren, kann ich aber nicht bestätigen, hab ich noch nie erlebt und auch nie gehört.
Hat das ATU verzählt :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Lieber mehr Frostschutz als Wasser.
Nicht dass mal blöd aus der Wäsche schaust bei -20 Grad und das Wasser ist gefroren.
Tobi
rose
Beitrag von rose »
Kühlsystem hat ca. 7Liter (20V hat ca. 8Liter)
jage 4Liter rein von g12+, das reicht.
Zuviel Kühlmittel macht die Wärmeübertragung schlecht wiederum. Mischverhältnis 1:1 ist sinnvoll, ich mache auch immer etwas mehr rein, damit ich im Falle eines Falles immer noch mit Wasser nach füllen kann.
Solltest du zu Hause über kalkiges Wasser verfügen, dann kaufe dir destiliertes und fülle damit auf!
Grüße Tim
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG)
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
Roger
Danke, hat alles geklappt!
Beitrag von Roger »
Ganz kurzes Dankeschön an Euch noch für die Tipps!
Hat heute alles sehr schnell geklappt mit dem Thermostatwechsel und dem Frostschutz-Auffüllen. Thermostat ging übrigens ohne Demontage von Kühler bzw. Grill sehr einfach über die Bühne (kleine Hände + kleine Ratsche). :-D
Dann noch entlüftet und ab zur Probefahrt. Hab den Eindruck, dass der Motor im mittleren Bereich "besser geht", wo ich jetzt 90 statt 60°C Kühlwassertemperatur habe.....gibt es da etwa Zusammenhänge?
Grüsse und Dank aus SG
Roger
Roger_58
Aber sicher doch, der Wirkungsgrad und auch der Verbrauch hängen eng mit der korrekten Betriebstemperatur zusammen.
Nochmal nachgefragt wegen "SPÜLEN" des Wasserkreislaufs. :oops:
Wo muss ich was öffnen um auch ALLES durchzuspülen?
Durchspülaktion mittels Gartenschlauch.
Roger_58
hinten am Zylinderkopf, unterhalb des Wastegates, durchspülen beim Einfüllstutzen, bis sauberes Wasser kommt.
Roger_58 hat geschrieben:hinten am Zylinderkopf, unterhalb des Wastegates, durchspülen beim Einfüllstutzen, bis sauberes Wasser kommt.
Dangö! :D
