stoßfänger vorne bei A 100
Verfasst: 11.04.2010, 10:44
von rolf11
Moin zusammen,
ich suche infos Bilder,wie beim audi 100 44 avant bj.90 der vordere stoßfänger verbaut wird oder
welche teile dazu gehören. (weiß nicht ob ich alle Teile dazu habe)
Aluquerträger und Plastik stoßstange ist klar.
dann hab ich hier noch die cromblende die auf die Stoßstange kommt.
Wenn ich das zusammen baue, fehlt irgendwie ein Teil, weil ich dann immer noch ein Spalt von 4-5 cm habe und den aluträger zwischen stoßstange und kühlergrill sehen kann
Re: stoßfänger vorne bei A 100
Verfasst: 11.04.2010, 10:50
von level44
die Rastnasen des Stoßfängers haste aber schon in den Träger gedrückt oder ?
Verfasst: 11.04.2010, 12:30
von rolf11
ja logo hab ich die reingedrückt
Hm, die leiste 23 fehlt,aber das kann nicht so einen großen Spalt ausmachen.
Werde mir morgen nochmal anschauen wdas aussieht.Also eingerastet sind die Klammern.
kann es sein, dass das noch weiter reingeschoben werden muss?
Verfasst: 11.04.2010, 12:51
von Typ44
............. und wenn Du
alles zusammen gebaut hast, hast Du noch einen 4-5cm breiten Spalt????
Auch wenn die Chromleiste und der Grill montiert ist???
Dann ist da irgendetwas falsch montiert
, da man eigentlich dann nur noch einen ca 10mm Spalt hat, der von der Gummileiste abgedeckt wird
Verfasst: 11.04.2010, 12:54
von rolf11
so sieht das aus
Verfasst: 11.04.2010, 13:30
von Typ44
So schaut es bei mir aus (ausgebauter Zustand):
Der Halter für Scheinwerferreinigung gehört unter die Kunststoffhaut >>>> falsch montiert
Mein Bumper hat den auch, und der sitzt unter der Kunststoffhaut.
- eingekreister Halter für Scheinerferreinigung
Verfasst: 11.04.2010, 13:34
von rolf11
Danke.
Die schwarze leiste auf Bild 2 hab ich nicht
Verfasst: 11.04.2010, 13:40
von Typ44
rolf11 hat geschrieben:Die schwarze leiste auf Bild 2 hab ich nicht
Du wirst die wahrscheinlich in Chrom haben
, hatte keinen ausgebauten Bumper mit Chromleisten
Ist auf Uwe´s/Level 44 Bild die Nr. 9
Edith: Auf den anderen Bildern ist sie auch, nur auf die Stange gesteckt, ist halt die normale Abdeckleiste, die entweder in Schwarz, Wagenfarbe oder Chrom auf die, ans Auto montierte Stoßstange geklippt und hinten mit 4 Schrauben fixiert wird.
Verfasst: 11.04.2010, 15:16
von rolf11
Nee, die Leiste fehlt.
Ähm wenn die Plastikhaube über die Halter muss, dann passen aber die Nasen nicht mehr in den aluträger ????????
Verfasst: 11.04.2010, 15:56
von level44
Wenn ich mir so den Kennzeichenhalter auf Deinem Pic so ansehe wie der unten Richtung Motor zeigt, denke ich die Haut ist noch nicht da wo sie hingehört ...
sie sitzt verkantet, sprich die oberen mittigen Nasen sind nicht an ihrer Position ...
nimm die Stange nochmal komplett ab und mach ein Pic von hinten ... falls Du es dann nicht schon selbst siehst ...
andere Antwort ist zwar m.M.n. nicht möglich, aber Du kannst mich eines besseren belehren wenn die Haut wider erwarten richtig sitzt
Verfasst: 11.04.2010, 22:00
von Typ44
Glaub es, irgendwo hast Du einen Denkfehler.
- Die Halteplatte/Verbindung SWRA schaut noch ein wenig unter der Haut raus, Rot umkreist
Verfasst: 11.04.2010, 22:20
von Typ44
Man bin ich beknackt, gehe jetzt noch raus um Bild zu machen
So müßte Deine Stoßstange von hinten aussehen:
- Haltenasen der Aussenhaut sind Rot umkreist, Bild oben ist auch Stoßstange oben
Verfasst: 13.04.2010, 17:47
von Typ44
Was ist den nun mit der Stoßstange???
