Türverkleidung ausbauen
Verfasst: 06.04.2010, 18:30
von rolf11
Audi Avant Fahrertür
ich will da die Verkleidung abnehmen,in den Beschreibungen ist aber nur die Anleitung für die alte Verkleidung
Ich hab in der Türarmlehne die Schalter für Fensterheber und Spiegen.
Da ist nix mit Armlehne abschrauben.
Hat jemand infos?
Re: Türverkleidung ausbauen
Verfasst: 06.04.2010, 19:39
von Peter S. Bremen
Moin moin,
am Griff sind unten Löcher, da musst du mit einem Inbus "stochern" (4, oder 5mm).
So bekommst du schonmal den Griff ab (die "Elektrik" ist nur eingeschoben in den Griff).
Der Rest ist eigentlich analog zum VFL.
Verfasst: 07.04.2010, 08:10
von Audi_44Q
Die Armlehne wird mit drei Inbusschrauben 4mm befestigt. Wie Peter schon schrieb, von unten. Schrauben ziemlich weit lösen, dann kannst du die Armlehne mit etwas kräftigerem Ziehen von den Aufnahmen abziehen. Dabei nach oben/unten schwenken; gehen etwas schwerer ab. Daher die Schrauben so weit wie möglich lösen, kommen aber nicht aus den Löchern raus. Die Schalteraufnahme ist nur eingeschoben.
Dann sind seitlich, oben an den Falzen, noch zwei kleine Schrauben. Danach den Türöffnergriff abschrauben. Den Hebel ziehen, dann siehst du unten im Griff eine Kreuzschlitzschraube. Diese ganz lösen und die Griffschale lässt sich herausnehmen. Drahtseil aushängen. Hinter der Griffmulde ist noch eine Kreuzschlitzschraube, womit die Türverkleidung an der Türe verschraubt ist.
Nun ist die Verkleidung nur noch mit Plastikstöpseln seitlich und unten am Rahmen befestigt. Diese vorsichtig, mit einem breiten Schraubenzieher als Hebel, lösen.
Dann die Türverkleidung nach oben hin aus der Fensterschachtleiste abziehen.
Verfasst: 07.04.2010, 13:25
von rolf11
danke
