Stark klopfende Zündung beim 3b
quattro-dennis
Beitrag von quattro-dennis »
Ich hab ein echtes Problem bei meinem Originalen Audi s2 3b 178tkm ohne chip tuning oder sonstige Veränderungen, so unzwar hab ich eine Klopfende Zündung es hört sich bis 2000 Umdrehungen an als ob eine Antriebswelle klaggert danach wird das Geräusch leiser ! Der Fehlerspeicher ist bis auf 00528 (Höhengeber) soweit leer hin und wieder zeigt er mal Lambda an ich weis echt nicht weiter :-( hatte schon über nen Verkauf nachgedacht aber würde ihn lieber weiter fahren :-)
Ich würde mich echt über ein paar nützliche Antworten sehr freuen !!!
Danke Gruss Dennis
Hans
Re: Stark klopfende Zündung beim 3b
Beitrag von Hans »
Hi, das Problem könnte auch von der Getriebeeingangswelle kommen. Tritt mal im Stand die Kupplung, ist das Geräusch dann weg, kommt der Fehler aus dieser Richtung. Ist bei Deinem Wagen die Kupplung gewechselt worden und das Geklackere seitdem oder später erst aufgefallen?
Grüße Hans
Audi 200 20V 410000KM
quattro-dennis
Hallo Hans,
ne Kupplung ist schon länger neu, es verändert sich wenn ich Super oder V Power fahre das merkt man sofort dann ist das teilweise nur noch bis 1800 Umdrehungen !!!
Aber danke
