SRA Behälter beim NFL 100er
Verfasst: 25.03.2010, 21:18
von StefanR.
kann mri jemand sagen ob der NFL 100er bei der SRA einen seperaten Behälter wie der VFL hat oder nutzen bei den großen ? Wenn ja kann man den großen aus dem VFL umbauen auf die 2. Pumpe die die FRA versorgt ?
Re: SRA Behälter beim NFL 100er
Verfasst: 25.03.2010, 21:34
von level44
Moin Stefan
m.W. hat der NFL 100 beide Pumpen im selben Behälter ...
mfG.
Verfasst: 25.03.2010, 21:59
von frankman
Bei meinem NFL sind 2 Tanks verbaut. Genau wie bei meinem VFL.
Mit freundlichen gr¨ussen
Frank
p.s.. Gibt es einen grösseren Tank? Der Tank f¨r die Scheibe ist mir viel zu klein, so 1,5 l oder so. Bin von meinem Seat 6 liter gwöhnt, das hält den halben Winter...
Verfasst: 25.03.2010, 23:24
von StefanR.
@Frankman
Dachte beim NFL gabs den 2. tank nimmer sondern da wurde alles aus dem 1. entnommen ? Kannst mal ein Bild machen und mir sagen welches Baujahr deiner ist ?
@Level44
Hi Uwe, das dachte ich auch. So wäre es mir am liebsten denn dieser kleine tank hat mich bei den Typ85 schon immer genervt. Habe den teilweise im Winter auf der Autobahn innerhalb von 10km leergemacht.
MFG Stefan
Verfasst: 26.03.2010, 10:54
von level44
Moin Stefan
hab grad nochmal die Akte durchgeguckt, sind beide im gleichen Behälter verbaut ... Behälter ET-Nr. 447 955 453 L
Verfasst: 26.03.2010, 13:17
von level44
Und an meinem ist auch der Steckplatz inkl. Dichtung für die Pumpe vorhanden, ist nur wie auch in der Akte abgebildet ein Stoppen drauf ...
wenn ich den Stoppen abmach brauch ich nur die Pumpe für die SRA draufstecken ...
Gruß Uwe
Verfasst: 26.03.2010, 19:02
von frankman
So, verauche mal nen Bild dranzuhängen, hab grade keine Nahaufnahme, aber man kann gut beide Deckel erkennen, vorne am Scheinwerfer und hinten an der Spritzwand. Kann natürlich sein das die Modelle für Skandinavien anders als die Festlandmodelle waren. Den Grill mit den Zusatzfernlichtern gabs ja glaub ich auch nicht in Deutschland...
Achja, ist ein 1990er NF.
Frank
Verfasst: 26.03.2010, 19:23
von level44
Moin Frank
guck mal am Behälter runter da solltest eigentlich gleich auf die Pumpe gucken, die Wischwasserpumpe für die WS-Scheibe ist bei Dir eh nicht verbaut und sitzt auch versteckter, da sollte bei Deinem dann ein Blindstopfen sitzen ...
ich hab mir den kleinen Behälter als Reservebehälter auch an die Spritzwand gehängt, da der Halter eh immer verbaut ist ...
es hängt mit der Länderausführung zusammen dass Dein 90er NF diesen kleinen Behälter zusätzlich hat ... genauer haben ihn sogar → DK, S, N, Fin, S753 :wink:
Ihr habt doch m.W. die Tagfahrlicht-Regelung und da sollten die Scheinwerfer mehr Wasser verbrauchen ...
PS: kannst mal ein komplettes Frontbild Deines Feinen einstellen oder mir per PN zukommen lassen, hab diesen Grill noch nie gesehn :shock:
Gruß Uwe
