In Dezember 2009 habe ich bei Mash Auditeile einen Audi 100 bj. 87 gekauft.
Es war ein guter kauf, das Auto entsprach die Versprechungen. Die netten Leute von MASH kann ich sicher weiter empfehlen.
Da es nur 127000TKm hat fuehlt es sich an wie ein Neuwagen !.
Das Auto hat einen 2.0L SL Motor, der sehr seidig und angenehm laeuft. Die Leistung is ueberraschend gut, ich sehe wenig Unterschiede zum 138PS KU.
Da in Dezember 2009 viele wichtige Teilen 23J alt wahren, ist viel erneuert worden:
- Verteiler und laeufer
- Zuendkabel
- Kerzen
- Kraftstoff Filter
- Zahriemen
- LLR Ventil
- Sensoren
- CO Messung war gut
- Luftfilter
- Vakumschlaeuche sind geprueft und gut
- Drosselklappenschalter gut, es gibt keinen Vollgas schalter
- Alle Schlaeuche sind innen gereinigt
- Drosselklappe ist gereinigt
- Batterie scheint gut, beim Anlassen geht die Spannung auf 11.5V herunter
- KSV hat Spannung beim Kaltstart
- Warmlauf geraet hat Spannung.
Die G-Kat Anlage, inklusive Steuergeraet, ist ausgebaut worden
Leider gibt es noch folgende Probleme:
- Verbrauch: 9-11L/100Km. Das hoechste das ich je hatte bei einen 5-ender, ich bin 7-8L gewohnt.
- Kaltstart schlecht, selbst jetzt wo die Temperaturen richtung 10C gehen.
Auch betaetigen der Pumpen Vorlauf macht keinen unterschied.
Das frustrierende ist dass das Auto beim Auslieferung durch Mash immer gut Ansprang.
Irgendwie habe ich da einen Fehler gemacht den ich nicht finden kann, es bleibt das gefuehl das es mit dem Ausbau der G-Kat Anlage zu tun hat.
Vielleicht sollte ich den Kat ersetzen.
Das Auto bracht folgende Startvorgang, bei -10C-10C:
1 2 * Vorlauf
2 1 * 3 sec Anlasser
3 1 * 5 sec Anlasser mit vollgas, und dann faengt der Motor zu laufen. Am anfang laeuft er nur mit 1-3 Zylinder, die andere ziehen ein paar Sekunden spaeter nach.
4 Warm laeuft das Auto gut, Leistung genug und es nimmt sauber Gas an.
5 Warm startet das Auto innerhalb 5 sec beim ersten versuch.
Wo sollte ich noch suchen ?.
Erik
