Befestigungsproblem SRA Düsen
Verfasst: 16.03.2010, 18:25
von Bauplatzgangster
wollte heute nachmittag spontan die SRA-Düsen nachrüsten, stieß dabei aber auf ein Problem:
http://mitglied.multimania.de/Bauplatzg ... A%20C3.JPG
Ich müsste für die Düse ein ovales Loch in die Stoßstangenhaut schneiden. So weit so gut.
Dann ragt die Düse in die Stoßstange hinein.
Nur wie/wo soll ich sie dann festschrauben ? Am Aluträger ist in diesem Bereich auch nichts.
BG
Re: Befestigungsproblem SRA Düsen
Verfasst: 16.03.2010, 18:41
von Deleted User 5197
um die zu befestigen, sollte am Träger so etwas:
... vorhanden sein.
Edit: Wobei ich mich gerade Frage, wie Du die genaue Position ohne diese Halter ermittelt hast?
Verfasst: 16.03.2010, 19:37
Hallo Michael,
vielen Dank für das Bild ! Jetzt bin ich schon mal schlauer.
Dieses Blech fehlt bei meinem Aluträger. Ist das abschraubbar und einzeln erhältlich oder haben Fahrzeuge mit SRA einen anderen Aluträger ?
Die Position habe so gefunden, dass ich die Düsen erstmal mittig vor den Scheinwerfern platziert habe. Genau in diesem Bereich ist auf der Rückseite der Außenhaut eine freie Fläche (siehe Bild). Daneben sind lauter "Kammern" mit Verstrebungen.
Außerdem wusste ich die Position anhand der Schläuchlänge ungefähr.
Stefan
Verfasst: 16.03.2010, 19:45
Hallo Stefan,
diese Winkel sind verschweisst, könnte man aber auch anschrauben. Da Du diese Halter nicht hast, könnte ich Dir momentan noch mit angaben bzgl. deren Größe u. Position aushelfen...
... da ich meine Stosstange z.Z. noch demontiert habe.
Verfasst: 17.03.2010, 10:50
von StefanR.
Laut AKTE gibts das den Träger nur einmal als müßten alle Träger die Halter für die SRA Düsen haben !?!? Oder ist das ein Trugschluss ?
MFG Stefan
Verfasst: 17.03.2010, 10:58
von SI0WR1D3R
StefanR. hat geschrieben:Laut AKTE gibts das den Träger nur einmal als müßten alle Träger die Halter für die SRA Düsen haben !?!? Oder ist das ein Trugschluss ?
MFG Stefan
Von meinen 3 Aluträger besitzt auch nur einer ( die, die ich so in Verbindung mit SWRA und nem kompletten Audi gekauft hab) diese Befestigungsbleche. Die anderen beiden besitzen diese nicht.
Woifal
Verfasst: 17.03.2010, 11:54
von StefanR.
Das ist mir dann echt ein Rätsel wie machen das die Audibuden wenn die sowas mal getauscht hatten bei einem Unfall z.B. .
Verfasst: 17.03.2010, 14:13
von SI0WR1D3R
StefanR. hat geschrieben:Das ist mir dann echt ein Rätsel wie machen das die Audibuden wenn die sowas mal getauscht hatten bei einem Unfall z.B. .
Was i ned kohn, kann Silikohn
Ne, evtl gibts dadurch eher selten die SWRA oder es gab ne Zusatzinfo wie " mit SWRA" oder ähnlichem?
Woifal
Verfasst: 17.03.2010, 18:14
von Maik
Ich habe es mit Sikaflex angeklebt. Das hält super und farblich fällt das nicht auf, den Überstand kann man später bequem abschneiden.
