Bremsenprobleme
Verfasst: 10.03.2010, 21:38
von audi exclusiv
Hallo bin neu hier. Habe Probleme mit meiner Bremse meines Audi 200 Bj.87 . Wenn ich ein paar Kilometer fahre und ich bremse öfters zieht sich die Bremsanlage zusammen und und macht nicht mehr auf. Und dann muss ich stehen bleiben und nach einer weile höre ich immer so ein Gliken und dann dann macht die Bremsanlage wieder schön langsam auf. Habe schon die Bremsschläuche, Abs Steuerblock Hauptbremszylinder gewechselt. Bitte um Hilfe. Danke
Re: Bremsenprobleme
Verfasst: 10.03.2010, 21:59
von Nico
Ich würde auf Hauptbremszylinder tippen, aber wenn dieser schon neu ist...
Wirklich neu oder gebraucht neu??
Re: Bremsenprobleme
Verfasst: 10.03.2010, 22:31
von Olli W.
mach mal die Sättel und Kolben an allen Rädern wieder gängig, dann läuft der wieder.
Hast Du auch mit Druck entlüftet?
Sonst bekommt man die Luft kaum aus dem ABS Block, wenn man diesen oder den HBZ erneuert.
Re: Bremsenprobleme
Verfasst: 11.03.2010, 15:38
von Svensen
Nico hat geschrieben:Ich würde auf Hauptbremszylinder tippen, aber wenn dieser schon neu ist...
hast da ganz sicher einen NEUEN eingebaut ?
ich hatte nämlich dasgleiche Problem, neuen HBZ und weg ist es. Entlüftet mit Unterdruckpumpe.
