Stoßdämpferunterschiede hinten Quattro vs Fronti
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
kann mir jemand sagen was genau der unterschied zwischen den Stoßdämpfern ist ?
MFG Stefan
Re: Stoßdämpferunterschiede hinten Quattro vs Fronti
Moin Stefan
Du meinst jetze OET oder ?
soweit mir bekannt gibbet bei den Dämpfern nur entweder 10mm oder 12mm Gewinde an der Kolbenstange, aber m.W. nicht abhängig von Fronti/Quattro ...
warum Audi bei den OET so unterscheidet ist mir nicht schlüssig ...
beim Quattro = Limo, Avant, sport/exklusiv
beim Fronti = Limo/Avant gemeinsam normale Dämpfer, Schlechtwege Limo, Schlechtwege Avant
wenns also kein sport/exklusiv bzw. 220V oder einer mit verstärktem Fahrwerk ist, sollte immer ein Dämpfer mit 10mm eingebaut sein ...
die tieferen Federteller beim Werkssportfahrwerk ist ja ne andere Geschichte ...
soweit mein Verständnis ...
Gruß Uwe
level44 hat geschrieben:die tieferen Federteller beim Werkssportfahrwerk ist ja ne andere Geschichte ...
weis jemand zufällig, wie das mittlerweile z.B. bei den Koni-Dämpfern (Rot u. Gelb) gehandhabt wird?
Diese gibt es ja bekannterweise nur noch mit den festen Tellern. Mit den losen Tellern konnte man sich ja noch eine dementsprechende Nut einstechen - was ja nun leider so nicht mehr möglich ist.
StefanR.
Moin UWE,
ich meinte den Unterschied bei den Dämpfern was di eAussenmaße angeht. Die Die Kolbenstange evtl. anders ?
kaspar
Beitrag von kaspar »
StefanR. hat geschrieben:Moin UWE,
Hallo Stefan,
Quattro u. Fronti Dämpfer haben unterschiedliche Kolbenstangen.
Beim Fronti beginnt das Gewinde direkt nach Kolbenstangendurchmesser.
Bei Quattro kommt zwischen Gewinde u. Kolbenstange, noch eine ca. 10mm langer Absatz (Dünner als Kolbenstange. Aber dicker als der Gewindekerndurchmesser).
Betrifft nur die hinteren Dämpfer.
Bei den vorderen gibt es keine Unterschiede.
Roland
datom
Beitrag von datom »
passt zwar nicht ganz hier rein aber ich hätte noch einen satz rote koni´s mit m12 ohne festen teller(nach der koni nr. muss ich mal kucken)
und einen satz rote koni´s 80-2762 mit m10 und festem tellen.
beide für quattros
beide neu,noch nicht verbaut.
falls jemand interesse hat kann er sich ja melden
mfg tom
NFLQ mit MC3(sommermobil)
NFLQ mit NF2 (winterhure)
die wahrlich guten fahrer erkennt man an den fliegen auf der seitenscheibe:-)
StefanR.
@ UUUUUUUUUWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!
Ich brauch Bildersens von den Kolbenstangen.
kaspar
StefanR. hat geschrieben:@ UUUUUUUUUWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!
Hallo Stefan,
eventuell bin ich diesesmal schneller als UUUUUUUUUWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEEEE !!!!!! :D
rechts (schwarz) Quattro
links (grau) Fronti
Moin Leutz
jetze wo ich das sehe :roll:
aber danke kaspar, das Handy-Bild (ebenfalls F & Q von Monroe) in meinem Archiv ist nicht mal halb so gut wie Deine jetzt :-)
ist mir trotzdem nicht in den Sinn gekommen mal draufzugucken obwohl richtig beschriftet :oops:
PS: Koni zB. unterscheidet da nicht, ich fahre demnach schon ewig Quattro-Dämpfer im Fronti ...
Gruß Uwe
StefanR.
Habe gerade meine Koni Rot angeschaut und bei denen schaut die Stoßstange aus wie auf dem BIld vom Quattro. Es liegt eine Hülse bei die dann die Stoßdämpfer beim Quattro verwendbar macht.
MFG Stefan
