Audi 100 CS Quattro Bj 87 Handbremshebel mit Wippe erneuern?
Verfasst: 28.02.2010, 20:01
von StefanR.
meine Wippe wo die handbremsseile eingehängt sind und vollkommen gammelig und nicht mehr zu bewegen wollte die Zugstange und die Wippe nun erneuern. Wer hat das schonmal zerlegt und weiß welche Teile benötigt werden ? Habe jetzt mal folgende auswahl zusammengestellt: 21, 22, 23, 15, 12 und 24.
Meint ihr das reicht wie baue ich die Lagerbolzen 12 und 14 aus ?
Re: Audi 100 CS Quattro Bj 87 Handbremshebel mit Wippe erneuern?
Verfasst: 28.02.2010, 20:17
von Maik
Ich habe die Zugstange schon erneuern müssen, da sie beim Lösen der Mutter direkt abriss. Ich weiss ja nicht wie deine Wippe aussieht, aber normal verschleisst daran nix, ggf. mit ner Drahtbürste reinigen. Oder eben ersetzen. Die Zugstange kostet irgentwas unter 10,-.
Um vernünftig arbeiten zu können, brauchste am besten ne Grube oder Bühne. Von oben einfach den Handbremshebelsack wegmachen und dann ist der rest selbsterklärend. Sicherungsblech der Bolzen abziehen und die Bolzen mit Kraft und Gefühl rausdrücken. So habe ich es vor einiger Zeit gemacht. Ebenfalls nen 87er CS Q.
Verfasst: 28.02.2010, 21:26
von StefanR.
Perfekt danke dir. So werde mir das Ding dann bestellen. Meine Wippe ist eine Rostverbindung mit den Handbremsseilen eingegangen und die wippe ist vollkommen verostet und nicht mehr zu gebrauchen. Deshalb gibts das neu und dann ist ruhe.
MFG Stefan
Verfasst: 03.03.2010, 12:14
von StefanR.
Hast du den kompletten Hebel ersetzt wie löse ich den Bolzen Nummer 12 der scheint bei mri verpresst zu sein ? Hat jedenfalls kein Sicherungsblech.
MFG Stefan
Verfasst: 03.03.2010, 17:48
von Maik
Ich habe lediglich Pos.15, die Zugstange erneuert. Alles andere aus und auch wieder eingebaut. Die Bolzen gingen schwer raus, das stimmt wohl.
Mache doch mal nen Bild von oben drauf.
Verfasst: 04.03.2010, 00:46
von StefanR.
Hallo Maik,
hier mal die Bilder die du wolltest.
MFG Stefan
Verfasst: 04.03.2010, 19:01
von Maik
Habe mal ein Bild geklaut.
Ich meine mich erinnern zu können, dass ich den "Übermaßbolzen" der wo gestaucht ist, durch aufbiegen aus seiner Position gelockt habe. Den Handbremshebel musste aber vorher auch lösen, sonst wird das wo nix vernünftiges. Das Blech dann beim Einbau wieder zurückdrücken und den Bolzen wieder reinstecken.
Habe keinen neuen Bolzen genommen. Habe vorhin extra mal bei mir nachgesehen, da ist seit nem 3/4 Jahr auch nix wieder rausgerutscht oder so. Ging ja schön stram wieder rein.
