FRAGE: Bremsleuchte im Kombi geht kurz an!
- 200er Avant
Moin Leutz,
hab da mal ne Frage... beim 100er NF von meiner Frau geht die rote Bremswarnleuchte im Kombi kurz an, wenn man sehr ruckartig aufs bremspedal tritt.
Beim langsamen treten des Pedals passiert das nicht!
Kündigt sich hier ein defekt an?
Weiß jemand genaueres zu diesem Thema... hab in der Suche nicht so direkt was finden können...
HA: 310mm Zimmermann
US-Rückleuchten-Band
LED-Tagfahrlicht vom Audi RS6
- Markus Schwermann T44TDI
- Wohnort: Da wo die saatengrünen Mähdrescher gebaut werden
Re: FRAGE: Bremsleuchte im Kombi geht kurz an!
soweit ich weiß hängt da vom Drucksensor in der Leitung zum Druckspeicher über die Füllstandskontrolle von Servoöl und Bremsflüssigkeits-Behälter und den Verschleißkontakten alles dran. Wenn es bei Schlagartigem Bremsen angeht, tippe ich auf Defekten Druckspeicher. Tritt mal im Leerlauf ein paarmal die Bremse durch und schau ob die Lampe angeht, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit der Druckspeicher, weil die Pumpe im Leerlauf nicht so viel Menge liefern kann wie du abnimmst und dies sollte ein intakter Druckspeicher ausgleichen. Bei mir blinkt die Lampe ab und an auch, habe aber schon festgestellt, dass das Kabel zum Federbein rechts wohl einen Wackelkontakt hat, also nichts dramatisches
Gruß Markus
- 200er Avant
Hm... werd ich mal probieren...
Wenn der Druckspeicher hin sein sollte, dann hätt ich noch mal ne frage.
MEines wissens gibt es drei verschiedene Druckspeicher...
Vorgesehen für folgende Typen (laut VAG-Info)
4A0 612 061 D --- V8, diverse Audi 80, Audi Coupe, RS2, usw... aber kein Audi 100 oder 200
441 612 061 C --- NUR V8 mit Niveauregulierung
443 612 061 H --- Alle audi 100 von 1988 - 1994, alle Audi 200 (anscheinend kein unterschied ob mit oder ohne Niveau), V8 Automatik, A6 Quattros 1995 - 1997
kennt jemand die genauen unterschiede?
Vom V8 nen Druckspeicher 4A0 612 061 D hätte ich noch liegen .... aber kann ich den für nen 100er NF Fronti benutzen???
Svensen
Bei mir war es damals auch so, hat aber noch 6 jahre einwandfrei weitergebremst bis zum Verkauf. habe inszwischen festgestellt das es auch auftritt wenn z.b die Verschleissanzeiger ansprechen oder nicht genug bremsflüsigkeit da ist oder die Bremse nicht entlüftet ist.
hatte erst Vordere bremsen und HBZ gewechselt .
Audiunion
Das gleiche hab ich auch.
Bremsleistung ist bisher nicht schlechter geworden.
Habe aber die Investition in einen neuen Druckspeicher schon eingeplant.
- jürgen_sh44
Alsooo. Wenn alles intakt ist, sollte das Ding wenn überhaupt kurz Leuchten, wenn der Druckspeicher leer ist, beim Anlassen des Fahrzeuges, und dann nach ein paar Sekunden verschwinden.
Früher hätte die Werkstatt gesagt Fördermenge,Druck etc Testen lassen.
Druckspeichertest wie im Wiki durchführen.
Alternativ: wenig Flüssigkeit im Hydraulikölbehälter + Wippen => kann man ja einfach Beheben , wenn Füllstand voll => Kabelfehler suchen
Wenn zuwenig, unter Min, Leck suchen.
Druckspeicher Füllungs-Unterschied entsprechen ca 2cm . also knapp über MAX bei "leer", ist knapp über Min bei geladenem Druckspeicher.
Die Hydraulikpumpe regelt die Fördermenge intern-drehzahlabhängig-Bauartbedingt selbst, sollte also auch bei niedrigen Drehzahlen genug fördern. Bei einmaligem festem Drauftreten mit vollem Druckspeicher+laufendem Motor darf der Warner gleich 2 mal nicht angehen.
- kaspar
jürgen_sh44 hat geschrieben:
Hallo Jürgen,
klär mich bitte mal auf
wie ? u. vor allen Dingen durch welches Bauteil der Pumpe wird die Fördermenge geregelt
Roland
- spf2000
Gasgeben & Motorkaspar hat geschrieben:wie u. vor allen Dingen durch welches Bauteil der Pumpe wird die Fördermenge geregelt![]()
Nix regel, deswegen Druckspeicher.
Deswegen machts auch nix, wenns bei Leerlauf bergab z.B. wenig fördert.
Oder
- jürgen_sh44
ich such mal nach dem schnittbild mit text was ich zu der pumpe irgendwo hatte, ich hoffe ich finde das.
Da stand wenn ich mich richtig erinnere drin, dass der Volumenstrom pumpenintern konstant gehalten wird, indem durch die drehzahl Öl-Durchlässe bei niedrigen Drehzahlen länger offen bleiben, und bei hohen Drehzahlen entsprechend kürzer.
Somit bleibt bei niedriger Drehzahl und weniger Druck mehr Zeit für das Öl und bei hohen Drehzahlen+Druck weniger Zeit, was zu einem annähernd gleichen Volumenstrom führt.
Ich such das Schnittbild Ding wie gesagt mal, weiß aber nicht mehr wo/ob ich das habe.
..Find ich natürlich nichtmehr, war ausm Etzold oder SSP , jedenfalls bunt mit Bild und Beschreibung des Pumpenaufbaus.
Hatte mir jemand aus dem Forum vor einiger Zeit mal gemailt als ich mit den Pumpen zu tun hatte.
Thema Leerlauf und zuwenig Fördermenge: Ich schaffe es nicht bei laufendem Motor das Ding "leerzupumpen", wäre damit ja auch für den Stadtverkehr in niedrigen Drehzahlen ungeeignet.
- jürgen_sh44
Editfunktion oben geht leider nichtmehr:
Für den Fragesteller am Anfang:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Druc ... tionTesten
Bei Unterdruckbremse speichert dann ein Rückschlagventil noch etwas Reserve für eine Bremsung.
Wenn die Fördermenge komplett drehzahlunabhängig wäre, wäre der Druckspeicher natürlich fürn Arsch, bzw nur für den Notfall dass der Motor gar nicht mehr dreht.Thema Leerlauf und zuwenig Fördermenge: Ich schaffe es nicht bei laufendem Motor das Ding "leerzupumpen", wäre damit ja auch für den Stadtverkehr in niedrigen Drehzahlen ungeeignet.
- level44
Moin Jürgen
dann meinste sicherlich folgende Seiten aus dem SSP 49 ... Gruß Uwejürgen_sh44 hat geschrieben:war ausm Etzold oder SSP , jedenfalls bunt mit Bild und Beschreibung des Pumpenaufbaus.
- jürgen_sh44
Laß dich drücken
Jawoll, ich dachte schon ich werd sunil: Gemeinter Text findet sich auf dem 2. Bildchen von unten.
Danke Uwe !
Danke Uwe !
- spf2000
Jetzt versteh ich aber noch ned wie die Einlaßkanäle geregelt werden.
Bzw. wo sitzt das im Text erwähnte "Druckregelventil" für die Servolenkung?
- jürgen_sh44
Das Ventil ist das "Überdruckventil" von dem hier öfters gesprochen wird,
im Edeka heißts aber wohl auch nur Ventil:
Das Ventil was es da drin gibt, sitzt mittig in der Pumpe:
Die Funktion findest du im obersten Bild von Uwe erklärt,
das Ding selbst sieht so aus wie dus hier findest: http://www.audinarren.de/rep-Anleitung/Servopumpe.htm
und sitzt in der Mitte im Kopf der Pumpe.
Wenn man den Sammelbehälter/Hinterteil abnimmt, schaut man drauf.
Ließ die Bildchen oben nochmal durch, da steht das mit der "Bauartbedigten Regelung" drin: niedrige Drehzahl lange offen, hohe Drehzahl kurz aber häufiger.
Es gab bei einigen leckenden Pumpen die Vermutung, dass das Ventil eventuell durch Abrieb+Zusetzen oder sonstige Alterung schwergängig wird und dadurch der Druck zu hoch wird.
- spf2000
Aaah,ja, OK, danke!
d.h. wenn ich demnächst meine Pumpe zum Überholen auseinanderfummel, dann sollte ich das Ding auch gleich mit ersetzen....
Schon wieder 40,- wie es aussieht...
Bei mir leckt die Pumpe nämlich auch
60.000km
