An alle die sich mit Chip-Tunning auskennen!
TomHMH
Beitrag von TomHMH »
Hallo Leute!
Gefragt,sind all diejenigen die sich mit Chip-Tunning auskennen! :)
-Muss das Steuergerät zum Tunner geschickt werden,oder kann man den Chip selbst einbauen?
-Wieviel Mehrleistung bringt der Chip bei meinem MC2?
-Brauch ich andere Bremsen wegen der Mehrleistung?
-Muss ich sonst noch etwas am Motor ändern?
-Gibt es verschiedene Chip´s?
-Was kostet so ein Chip?
-Muss ich den Chip eintragen lassen?
-Muss ich den Umbau der Versicherung melden?
So,genug Fragen für den Anfang! :D :D
also eintragen lassen und der versicherung leden musst du es, weil es mehrleistung bedeutet. also technische veränderung und der fahrzeugschein stimmt ja auch net mehr :wink: ob du es machst is dein ding :wink: zu den technischen sachen äußer ich mich als sauger-fan lieber net *gg*
der mike
*platzmachfürdieMC-experten* :D
TomHMH
Trotzdem Danke Mike!!! :)
JörgFl
Re: An alle die sich mit Chip-Tunning auskennen!
Beitrag von JörgFl »
QuattroTom44Q hat geschrieben:Hallo Leute!
Hallo Tom,
1. Den chip kann man auch selber einbauen. Allerdings nur wenn der hersteller da stecksockel drin hat- ist bei neueren steuergeräten der fall.Sonst müssen die eingelötewt werden, was nur etwas für "profis" ist.
2. so bis zu 60PS....
3. JA- normal schon... obwohl die verbaute von Audi bis 200PS eingebaut wurde- in USA sogar bis 220PS
4. Wastegate muß angepasst werden...
5.Ja- am besten mit Dr B. sprechen...
6. siehe 5.
7. und 8. durch die änderung erlischt die ABE des Fahrzeugs.
Dadurch auch der versicherungsschutz.... Also müsstest du das eintragen, und der Vers. melden.
Mfg Jörg
quattro-freak
schwarzfahrer
Beitrag von quattro-freak »
Hi Tom!
Also die eintragungssache ist deine entscheidung :D :D !
Die Polizei oder der TÜV bemerkt das nicht bei einer kontrolle oder HU also cool bleiben! 8)
Das STG befindet sich im beifahrer fußraum an der A-säule und der chip ist gelötet!Wenn du es dir zutraust am STG zu löten kannst du es selber machen.
Der chip eröht den Ladedruck von serie 1,4bar auf 1,9bar vorrausgesetzt es sind alle bauteile oder sensoren i.o. Über den Preis und die leistungssteigerung redest du lieber mit buergi (der wahrscheinlich die besten chips für den MC des universums macht) :lol: :lol: :lol:
Aber eine andere bremsanlage benötigst du nicht.Was dann empfehlendswert ist wäre das schlauch update aber das findest du in der selbstdoku!
Ich hoffe das es dir weiter hilft und wenn dich meine meihnung interesiert:Es ist empfehlends wert :-D !!!
Gruß Andy
Beitrag von cabriotobi »
Musst ausser dem Chip aber evtl. moch 100 Euros bereit legen, für den Multifuzzi und den Drosselklappenschalter, da der defekt dieser erst mit dem höheren Ladedruck zu bemerken ist.
Ansonsten wurde schon alles gesagt.
Tobi
arthur
schlauch
Beitrag von arthur »
servus,
durch den höheren ladedruck erwischt es auch gerne den vielleicht schon etwas angeschlagenen wellschlauch (den vom ladeluftkühler zur ansaugbrücke)
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
Alex
Beitrag von Alex »
1. Gefragt,sind all diejenigen die sich mit Chip-Tunning auskennen! :)
2. -Muss das Steuergerät zum Tunner geschickt werden,oder kann man den Chip selbst einbauen?
3. -Wieviel Mehrleistung bringt der Chip bei meinem MC2?
4. -Brauch ich andere Bremsen wegen der Mehrleistung?
5. -Muss ich sonst noch etwas am Motor ändern?
6. -Gibt es verschiedene Chip´s?
7. -Was kostet so ein Chip?
8. -Muss ich den Chip eintragen lassen?
9. -Muss ich den Umbau der Versicherung melden?
1. Grüß Dich ;-)
2. Bei den "älteren" kannst Du den Chip selber wechseln. Der 3B hat z.b. Chipsockel! Da ist das kein Problem! Behauptet trotzdem ein Tuner du musst es einschicken, will er Dich meistens abkassieren oder hält Dich für einen Self-Made-Einbau zu blöd..
3. hmm, kommt darauf an wie gut der Motor noch in Schuß ist! Ich denke 50 bis 60 selten bis 70PS sollten gehen. bei meinem 3B hab ich sogar mal 80PS mehr gepackt! Aber 60PS sind schon ordendlich bums.. :lol:
4. Es wäre empfehlenswert neue Scheiben und Klötze, sowie neue Bremsflüssigkeit zu wechseln! Bei meinem 3B sind uralte Scheiben drauf gewesen! Neue sind Welten Unterschied! Ich denke das wirkt sich auch ähnlich beim MC2
5. Ölwechsel und Filter wäre sehr zu empfehlen! Ich benutze ein Rennsporterproptes 5W50-Öl. kostet geringfügig mehr wie andere Öle
Das Wastegate braucht NICHT verändert zu werden!!! Der Ladedruck wird über das Taktventil gesteuert! Das WG kann beim rummfummeln verklemmen (hab ich selber schon gesehen) und garnicht oder zu wenig aufmachen! Zuiel LD ohne angepasster Einspritzmenge kann dir die Kolben wegbrennen! Bei Richtig guten Chips muss NICHTS am WG verändert werden! Alles andere ist Pfusch!
6. Ja, es gibt gute und schlechte! Orginale und kopierte! Vorausgesetzt Du meinst jetzt den Inhalt (kennfeld) und nicht den Chiphersteller!
7. Bei großen Chippern (z.b MTx oder ABx) wird dein Geldbeutel zur Zwiebel! Teilweise sind denen Ihre Chips als Kopie im Umlauf! Ich habe selber einen Originalen MTM-Chip für meinen 3B! Ich habe nichts schlechteres gesehen! Der flog nach 100km raus und wurde durch meinen ersetzt! Den EPROM hab ich dann gelöscht und für was anderes benutzt! Meine Chips verkauf ich selber für ca 180 Euro! Die meisten Tuner werden Dir nur auf den Chip selber (wie ich auch) Garantie geben! Das heist das die Elektronische komponente, und das Kennfeld sauber in den Chip geschrieben sind! Es wird dir aber keiner eine Garantie auf dein FZ geben! Weder Getriebe, Motor etc! Nicht einmal auf das Steuergerät. Die Fahrzeuge sind einfach zu alt! Auch hier im Forum gibt es ein paar die mit meinen Chips höchstzufrieden sind. es kam bis heute keine Relamation! Aber es sind nur 3B die ich mache! Für nen MC2 gibts hier unseren itamin-B ;-)
8. Den wirst Du nicht eingetragen bekommen! Dazu muss ein Gutachten her, was sauteuer ist! Auser du hast von einem Tuner ein Gutachten, und mogelst dem seine Kennung in den Chip! dann könnts klappen!
9. Meine Versicherung hats nicht mal zur Kentniss genommen! Anscheinend wird nach Hubraum und nicht nach Leistung bei denen ersichert!
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Die Versicherung geht i.d.R. nach Schadenfreiheitsklasse und Regionalklasse. Das mit der Leistung war mal vor etlichen Jahren....
TomHMH
Huiuiui,mächtig viel Input!!!!!!!!!!!!! :shock: :D :D :D
1.Danke an alle!
2.Was endert sich bei der AU?
3.Kann mir zufällig jemand GENAU sagen ob man den Chip bei meinem MC2(Bj.`90) stecken kann oder Löten muss?
Tom,
*dertotalkapputvommalochenist*
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Bei der AU ändert sich normal nix. Außer der chip fettet so sehr an, daß hinten ne schwarze Wolke rauskommt (bissl übertrieben gesagt ;))
Beim MC2 ist der Chip gelötet. Also am besten wegschicken zum einbauen.
Wenn einen vom Buergi nimmst, dann macht der das auch.
Tobi
TomHMH
Hmmmmmm,würd ja jetzt sagen:Her damit!Aaaaaaaaaaaaaber,wenn ich das Steuergerät einschicken muss,dann komm ich net zur Arbeit!Hmm,wie mach ich denn des?????? :? :? :? :?
fahr doch mit dem Da. ....ähm, sportwagen deiner Freundin :roll: :D :D :D :D :D
der mike
*unschuldiges pfeifen*
TomHMH
War ja klar...! :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
