Kabelidentifikation: Antennenverstärker
gusa
Beitrag von gusa »
Morgen,
Bin gerade dabei bei meinem Radio+Antenne die verkabelung wieder zu rekonstruieren. Hinten war eine Motorantenne verbaut die ich nun wieder umbauen will auf die Heckscheibenantenne. Die Motorantenne im Kofferraum war mit einem weissen+blau/roten kabel verbunden (in einem 2-poligen weissen steckergehäuse) welches für das ein- und ausfahren missbraucht wurde (unter verwendung eines eigenen schalters). Wohin gehört dieser Stecker bzw. die 2 kabel? Vielleicht zum Antennenverstärker? Kann in den Schaltplänen nichts finden.
grüsse, Martin
Re: Kabelidentifikation: Antennenverstärker
hast Du die Schaltpläne Nr.19 → mit Heckscheibenantenne und Nr.70 → mit Automatikantenne ?
rot/blau existiert dort nicht direkt an der Motorantenne und der 2-polige Stecker ist auch nicht hinten liegend und wohl nachgerüstet ...
laut Plänen isses ein weisses und ein rotes Kabel und der 2-polige Stecker befindet sich hinter der Konsole, demnach vorne ...
Heckscheiben-Antennenvestärker
Gruß Uwe
gusa
Beitrag von gusa »
so, nun hab ich die Mittelkonsole abgebaut...und hab noch mehr unklarheiten:
also die Motorantenne war eindeutig nachgerüstet - deswegen ging ich davon aus dass die heckscheibenantenne der originalzustand wäre. hier ein paar bilder:
im Kofferraum:
kommt von hinter der mittelkonsole:
hier gehts von rot auf rot/blau - also ist es vielleicht doch das kabel für den Antennenverstärker
Leider wurde bei den übrigen Radioanschlüssen auch schon herumgebaut. Vielleicht könntet ihr mir etwas bei der identifikation helfen:
die hier sehen noch halbwegs original aus:
Stecker A:
Stecker B:
Stecker C:
Aber hier hab ich keinen plan mehr:
vorallem die farben: 2xWeiss, 3xBraun (oder Rot) usw.
Hab die identifikation mittels Schaltpläne versucht - aber keine chance - die farben wollen einfach nicht passen. Wie heissen diese stecker im plan? sind das die stecker mit bezeichnung 'hinter konsole' oder 'hinter schalttafel'?
grüsse, Martin
gusa hat geschrieben:Hi,
im Kofferraum: ...
kommt von hinter der mittelkonsole: ...
das sind originale Stecker, von blau/rot auf rot ist auch in den Plänen zu erkennen ...
wenn nachgerüstet, dann wohl bei VAG, hatte ich seinerzeit bei meinem ex-44er auch bei Audi machen lassen ...
= originale Kabelvorrüstung für passiv-System-Radios
Stecker A: = originale bestückung bei passiv-LS
Stecker B: = Zwischenstecker für adaptierung passiv-LS hinten, keine Ahnung warum aber ist so ...
Stecker C: = bestückung für Auto-Check-System (Stichwort Frequenzanzeige)
Aber hier hab ich keinen plan mehr: = abgezwickte Versorgungsleitungen des schwarzen 8-fach-Versorgungssteckers
1x weiss/blau = GALA (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung) auf Pin 1
-------- auf Pin 2
-------- auf Pin 3
-------- auf Pin 4
2x weiss = Ansteuerung Antenne und Radio/Licht-an Summer zusammengelegt auf Pin 5
1x grau/blau = Beleuchtung auf Pin 6
2x Rot = Audi-typisch Dauer+ 12V (2x 0,5er Kabel) zusammengelegt auf Pin 7
1x Braun = Masse auf Pin 8
der abgezweigte aus dem Bild fallende Teil sollte für den Zigarrenanzünder sein ...
ja
grüsse, Martin
Moin Martin
welche SLP hast Du, ich könnte sie dir ergänzen ...
Gruß Uwe
gusa
Beitrag von gusa »
vielen Dank Uwe - das Radio funktioniert schon wieder perfekt - morgen mach ich mich auf die suche nach dem antennenverstärker - wenn die motorantenne nachgerüstet wurde gibts ja vielleicht die heckscheibenantenne+verstärker auch noch.
gabs eigentlich eine original motorantennne bei der man die plastikverkleidungen im kofferraum nicht 'anpassen' musste?
level44 hat geschrieben:das sind originale Stecker, von blau/rot auf rot ist auch in den Plänen zu erkennen ...
kann gut sein dass das nachgerüstet wurde - am kabel ist sogar noch der aufkleber mit artikelnummer
-------- auf Pin 2
-------- auf Pin 3
-------- auf Pin 4
da bin ich mir nicht ganz sicher wo ich das anschliessen soll - hab ein altes kenwood radio mit so einem stecker
habe die pläne aus dem 'so wird's gemacht buch (ab'84)' - sind ähnlich denen unter '70 - Stereo Radio with Active Loudspeakers (from 7/88)'.
ganz klar ist mir der unterschied zwischen den aktiv/passiv systemen jedoch nicht - hab vorne und hinten passive nachrüst-boxen drinnen jedoch sieht es so aus als wenn früher hinten aktive drinnen waren (je box gibt es zwei nicht angeschlossene kabel)
Danke nochmals
grüsse Martin
Hier haste mal den entsprechenden SLP Nr.19 → mit Heckscheibenantenne ...
das ws/bl Kabel für die GALA brauchst nicht anschliessen, da es eh nicht funzt bei Zubehörradios ...
und die Antennen bzw. Radio/Licht an Steuerleitung würde ich so atok auf Pin 3 legen, Pin 12 dürfte aber das gleiche sein denk ich ...
die automatik-Antenne gab es von Hirschmann als bestell-Option für den Nachface 44er ...
hast Du hinten dieses Duo-Sound auf der Heckablage ?
welche Kabelfarben sind da frei und/oder welche Stecker sind dran ... mach mal ein Bild von ...
gusa
Beitrag von gusa »
Also duo-sound hat er.
hier ein paar bilder von den anschlüssen hinten:
links:
rechts:
und dann sind da noch 2 solche stecker:
hoffe man erkennt was.
grüsse
Die 4-poligen Steckgehäuse sind für die Duo-Sound Anschlüsse
das sollten die Restbestände davon sein, ich denke nicht daß Du das Duo-Sound Gedöns angeschlossen hast ...
mfG.
