Gurt verdreht???
Micha123
Gurt verdreht???
Beitrag von Micha123 »
mein Fahrergurt ist seitdem ich den C4 habe verdreht.
Wie kann man das wieder hinkriegen? So rein an der Schnalle geht nicht,
die ist scheinbar zu eng bemessen. Wei der Vorbesitzer das hingekriegt hat ist mir schleierhaft.
Danke.
Micha123
Beitrag von cabriotobi »
Entweder unten am Gurt die Schraube lösen und umdrehen, oder oben an der Halterung, wo du aber erst die Verkleidung wegmachen müsstest !
Also einfacher is unten, ist nur eine Schraube mit meine ich SW 17 oder 19.
Denn die musst beim Sportgurt einbauen auch lösen.
Also ein Aufwand von ca. 5-10 Minuten.
Tobi
Beitrag von Thomas »
Das MUSS durch die Schnalle gehen. Es ist sehr eng, aber es geht mit etwas Kraft und Geduld.
Der Zustand muß ja auch irgendwie mal entstanden sein :-b
Jedenfalls glaube ich nicht, daß der Vorbesitzer was losgeschraubt hat, um den Gurt falschrum zu drehen :wink:
Viel Erfolg
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Thomas hat geschrieben:Das MUSS durch die Schnalle gehen. Es ist sehr eng, aber es geht mit etwas Kraft und Geduld.
Viel Erfolg
Das glaub ich ja auch nicht, aber das umschrauben ist schneller gemacht :wink: :D :D
Tobi
geronet
Beitrag von geronet »
Aber wenn die Schnalle umgedreht wurde, dann passts mit dem Umdrehn der Halterung unten doch oben genausowenig?! Also ich mein da ist dann immer noch eine Drehung oben drin..
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
das passt durch die schnalle durch ist mir auch schon ein paar mal passiert
ist halt a bisserl a futtzlerei aber es geht
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Na klar geht es durch die schnalle...
Den Gurt umklappen - diagonal flachhalten- und die schnalle mit etwas gewalt drüberschieben.. genauso ists auch passiert...
Habe ich schon tausend mal gemacht- mit etwas übung gehts ganz leicht :D
Mfg Jörg
schraub da bitte nichts los- das hilft dir überhauptnicht...
SvenNF44
Fuhrpark: Audi 100 2,3 E Komfort Bj. 90
Audi 80 1,9 TD B4 Bj. 92
Audi 80 1,9 TDI B4 Bj. 95
Beitrag von SvenNF44 »
...und mit siliconspray noch leichter :D
ven
http://www.typ43.eu
1. Int. Audi 100/200 Typ 43 IG
