ESV Dichtung/ Führung im Kopf mit was Einkleben beim MC
- manu200
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade dabei meinen Kopf wieder zu montieren. Zu meinem Problem:
Beim Zerlegen habe ich gesehen das die Ventilhalter/ Führung/ Dichtug was auch immer (die Teile aus Messing) eingeklebt waren.
was empfielt ihr dafür eignet sich am besten oder ist original dafür verwendet worden.?
Danke schon mal im Vorraus
GRüße Manu
GRüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
- audiquattrofan
Re: ESV Dichtung/ Führung im Kopf mit was Einkleben beim MC
Meinst du die Ventilführungen? die sind m.W. gepresst.
Peter
Peter
Manfred1977
Er meint die Einspritzdüsenhalter aus Messing.
Numm Loctite Blau (Mittelfest) und dann hält das
Manfred
Manfred
manu200 hat geschrieben: was empfielt ihr dafür eignet sich am besten oder ist original dafür verwendet worden.?
Hey Manu !
Ehrlichgesagt GAR NIX. Ich hab weder jemals gesehn DAS da ein "Klebemittel" drin war noch hab ich da je eins benutzt und die Autos laufen alle (noch)
VLG Pollux4
- manu200
Nabend Zusammen
Danke für die Antworten.
Ich komme darauf weil beim Ausbau son zähes klebriges Zeug drann war. Daher dachte ich da muss wieder was rann.
In der Selbstdoku steht man sollte etwas Kupferfett ranmachen. Wenn die Messingdinger die Dichtheit der Ventilluftumspülung nicht beeinflussen würde ich diese Variante wählen.
Weis das jemand ob die erst unten bei den Plastedingern ist oder oben schon bei den Messingführungen
@ Manfred in die Richtung habe ich auch getippt.
Grüße Manu
Grüße Manu
Manfred1977
Die Luftumspülung sitzt tiefer, das ist kein Problem.
Einfach auf die letzten 2 Gewindegänge die greifen etwas Loctite, sonst kanns sein das sie sich evtl. Lockern durch unterschiedliche Wärmeausdehnung und Vibrationen.
Bei den Kunststoffdingern brauchst das nicht, die werden nur angezogen.
Manfred
Manfred
- manu200
Alles klar . Danke dir
Mal sehen wann die Flöte wieder läuft
Grüße Manu
Grüße Manu
