Komisches Verhalten vom Multifuzzi
fabo10v
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53
Beitrag von fabo10v »
Hi zusammen.
Nur ne kurze frage. Habe bei meinen Audi 200 MC2 vor ca einem Jahr den Multifuzzi getauscht.
Jetzt hat er ende November angefangen, mich nach Starten des Motors im KI anzublinken. Wollte ihn nicht gleich austauschen, weil der Rest noch funktioniert hat. Also Wasserthemperatur geht und Leistungsverlust hat ich auch nicht.
Seit gestern Abend geht er aber wieder :shock:
Kein Blinken, kein Piepen und Leistung ist auch voll da... heut auch...???
Hatte das auch schon mal einer von euch, dass der auf einmal wieder geht?
Gruß Fabian
Pollux4
Re: Komisches Verhalten vom Multifuzzi
Beitrag von Pollux4 »
fabo10v hat geschrieben: Hatte das auch schon mal einer von euch, dass der auf einmal wieder geht?
Wird wohl ein schlichter WACKLER sein :)
VLG Pollux4
Moin Fabian
die Heißwarnlampe wird vom F76 über Pin C aktiviert, sollte die bl/ge Leitung sein ...
diese Funktion kann also völlig unabhängig sterben und so grundlos und ohne weitere Aktivitäten des F76 auslösen ...
demnach wird der ca. 1J. alte F76 teilweise defekt sein ...
kannst Dir aber ruhig mal die entsprechende Leitung ansehen ...
Gruß ...
fabo10v
Willys Jeep Bj 53
Hab ich mir schon fast gedacht :roll:
Komisch halt, dass es jetzt über ein Monat jeden Tag so war und nun is rum...
Naja, dann weiß ich ja, was zu tun ist. Auf Durchgang messen und evtl mal nen neuen 4 Poligen Stecker.
@level44
Danke Uwe. Ich hätte Wetten können, dass du dich so schnell und hilfreich meldest. ;)
Gruß Fabian
