1. mein problem: mein el.fensterheber auf der beifahrerseite lässt sich nur noch von der fahrerseite aus heben und senken! und jetzt weiss ich nicht liegt das am schalter selbst oder am kabelbau der beifahrerseite?? kann ich das irgendwie testen?
2. mein vorhaben: ich wollte el.Spiegel nachrüsten und da wüde ich gern wissen ob am 100 ohne el.Spiegel irgendwie schon steckerbuchsen für die el.spiegel vohanden sind oder ob ich kabel legen muss und wenn ja wie??
währ schön wenn ihr mir da mit eurem wissen weithelfen könntet!
zu 1: Löte evtl mal dein Steuergerät der EFH nach, oder das erste was ich machen würde, nen anderen (funktionierenden) Schalter anstecken, evtl liegst am schalter
zu 2: weis jetzt nicht ob der Kabelbaum der Elasp schon liegt, aber wenn du ihn noch legen musst, der geht unter/hinter dem Amaturenbrett und unter den Heizungskasten original durch. wenn er liegt, dann sind die stecker in den Türen.
Peter
Ich kenne bisher nur die Varianten:
Nur ZV: Es liegt NUR der blaue Kabelbaum ZV ohne irgendwelche anderen Stecker oder Kabel
ZV, EFH & eSpiegel: in dem blauen Kabelbaum ist alles drinn.
Ob es jetzt noch einen weiteren Kabelbaum für nur EFH und ZV gibt, bzw. gibt ja auch noch die Variante mit nur vorne EFH und ZV, weiß ich nicht.
Sollten die EFH nachgerüstet sein, kommt es drauf an, was vom "Nachrüster" für ein Kabelbaum verwendet wurde, und was er angeschlossen hat.
Ach ja, zu Deinem Problem mit FH rechts, würde auf Schalter tippen.
Wenn von Fahrerseite funzt, sollte kein Kabelbruch sein, SG würde ich ausschließen, da es nur den runterlauf auf der Fahrerseite steuert, sowie die Bedienbarkeit aller FH & eSSHD nach abgestellten Motor (alle FH & eSSHD funzen bis Fahrertür einmal auf und wieder zu gemacht wurden)
Ich bin lediglich für das Verantwortlich was ich schreibe, nicht für das was andere daraus interpretieren. ASKHOLE: a person who constantly asks for your advice, yet always does the opposite of what you told them
