Kupplungspedal am Boden - Was gebrochen?
Verfasst: 26.12.2009, 13:21
von Phili MC
Hi
gerade beim kuppeln machte es nur "knack" und das Pedal lag am Boden...Konnte noch gut beim Boschdienst aufs Gelände rollen ist ja nur 1 km von mir entfernt. Hatte bloß kein Werkzeug dabei, wollte nachher oder morgen mal die Innenverkleidung abschrauben und nachschauen...
Könnte da was gebrochen sein? Z. B. der Gabelkopf von der Druckstange am Pedal? Oder was gibt es da was gerne bricht? Kenne den Aufbau nicht so genau
Re: Kupplungspedal am Boden - Was gebrochen?
Verfasst: 26.12.2009, 13:44
von audiquattrofan
Das Pedal selber bricht gerne mal ab, aber das sieht man ja so. evtl die Übertotpunktfeder oder ist der Zylinder durchgegangen, so das du druckverlsut hast?
Peter
Verfasst: 26.12.2009, 13:45
von Micha
Na,
nein das etwas abgebrochen ist glaube ich nicht. Ich tippe auf den Nehmer- oder Geberzylinder kann sein das der Geberzylinder hängt oder der Nehmerzylinder auseinander geflogen ist. Erkennbar an deutlichen Flüssigkeitsverlust...
Verfasst: 26.12.2009, 14:36
von Ralf-200q85
hatte schon das selbe problem.
bei mir ist die nase oben am kupplungspedal abgebrochen.
lass es schweissen und gut ists.
mfg ralf
Verfasst: 26.12.2009, 15:20
von level44
zur Veranschaulichung ...
Verfasst: 26.12.2009, 16:02
von Micha
level44 hat geschrieben:Moin zur Veranschaulichung ...
Du hast auch für alles ein Foto, spitze. Aber sagt mal was habt ihr den für Kraft in den Füßen, das ist ja übel?
Ich habe noch zig Pedalerie ürbrig für den Fall...
Grüße Micha
Verfasst: 27.12.2009, 11:37
von Phili MC
Ralf-200q85 hat geschrieben:hatte schon das selbe problem.
mfg ralf
So habe mal geschaut, genau dort ist es bei mir nun auch abgebrochen (woher kommt das? Mechanische Belastung durch falsche Einstellungen oder einfach nur eine Altersbedingte Konstruktionsschwäche?)
Das wird ja ein Spaß das Pedal dort auszubauen ist am 220V ja alles schön zu gebaut usw *grmpf*
Muss danach irgendwas eingestellt werden oder brauch nur Pedal raus /rein und fertig?
Verfasst: 27.12.2009, 18:08
von matze
kostet neu bei audi ca 45euro + 10euro die feder
umbauzeit ca 30min beim 200 20v
das neue ist an der stelle mit einer rippe verstärkt
gruß matze
Verfasst: 27.12.2009, 18:20
von Phili MC
Die Übertotpunktfeder 4A0 721 403 D muss es ja sein richtig?
Gut dann werd ich das morgen mal ordern...somit hab ich was an Neujahr zu tun
Verfasst: 27.12.2009, 20:32
von 5-zylinderteam
Nabend,ist bei mir im C4 auch schon mal durchgebrochen!!
