Unterschiedliche Spurstangen VFL NFL ?
Verfasst: 13.12.2009, 17:34
von Maik
wollte gerade die Spurstangenköpfe erneuern und hatte mir im Vorfeld noch originale gut aussehende Spurstangen von nem NFL besorgt, da meine arg rostig sind.
Meine ausgebaut und mit den "neuen" verglichen, die sind im ganzen 2 cm länger. Auch durch weiteres reinschrauben der Verstellgewindestange wäre der Längenunterschied nicht auszugleichen gewesen.
Ist das so korrekt ? Und wenn ja warum ? Mein 44er ist nen CS mit Fünflochnabe und der grossen G60 Bremse vorne. Die Spurstangen sollten ebenfalls von einem NFL quattro stammen mit der grossen Bremse vorne ?
Was ist denn da noch anders vorne ? Die Federbeinaufnahme ? Oder hat meiner gar vorne ne schmalere Spur ?
Re: Unterschiedliche Spurstangen VFL NFL ?
Verfasst: 13.12.2009, 18:58
von Pollux4
Hallo Maik !
Das ist wirklich sehr seltsam denn ich hab mal etwas gekramt und festgestellt das die Spurstangen
vom Audi 100 ab Bj. 83 BIS hin zum 200 20V Bj. 91 die selben sind - 443 419 801 E bzw. 802 E
Ich kann jetzt nur raten - sind die Linke und die Rechte zueinander 2cm unterschiedlich lang und du hast dich
beim Vergleichen einfach vertan und hast ne "alte Linke" mit ner "neuen Rechten" verglichen ? (oder umgekehrt)
Ansonsten wüsste ich sonst nicht wo da die Lösung zu finden sein sollte.
VLG Pollux4
Verfasst: 13.12.2009, 19:12
von Maik
Puh, die beiden selber habe ich jetzt nicht miteinander verglichen. Aber ich meine, dass meine beiden Ersatzspurstangen gleichlang waren. Beide hatten noch die alten Köpfe dran, so dass man auch sah, dass es nicht zweimal die selbe seite war.
Das werde ich aber Morgen nochmal im Hellen prüfen.
