20V KI in 10V
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
20V KI in 10V
Beitrag von audiquattrofan »
Hab heute mal Testweise mein 20V KI in meinen 10V reingehängt, folgene Fragen sind aufgetreten.
BC sagt total falsche werte, z.b. 2,5 Liter verbrauch bei ca. 1 km gefahren, an was kann das Liegen? hab die 3 kleinen nasen so gestellt wie sie im 10V waren,
Was muss ich umbauen vom BC damit es stimmt? weis das jemand zufällig?
Peter
Re: 20V KI in 10V
m.W. den Codierstecker tauschen ...
audiquattrofan
Re: 20V KI in 10V
Mhh das wär ne Idee, da hätt ich auch selber draufkommen können, danke für den Tipp, werde es auf jedenfall versuchen
Peter
Re: 20V KI in 10V
bezgl. falsch angezeigter Werte im BC, hätte ich auch mal eine Frage:
Die Anzeige [km --> .] in meinem BC zeigt seit einiger Zeit abgefahrene Werte an => z.B. 1380, 2640, 4711, 0815, usw ... Könnte dieser Fehler vom BC an sich kommen?
Die restlichen Werte sind in ihrer Genauigkeit soweit alle i.O, bzw, es sind keine auffälligen Abweichungen bemerkbar.
Zuletzt geändert von Deleted User 5197 am 07.12.2009, 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 20V KI in 10V
Moin Michael
teste mal ...
eingestellte Verbrauchskorrekturstufe in % abfragen
- Zündung ausgeschaltet
- Reset-Taste drücken und halten
- Zündung einschalten
- Reset-Taste loslassen
- Funktionswahltaste -oben- drücken und bis zum Ende der Abfrage halten
Anzeige der eingestellten Verbrauchskorrekturanzeige -> 0
Hinweis: der Korrekturbereich liegt zwischen -15% und +15%.
Nur im Minuskorrekturbereich wird das Vorzeichen angezeigt
Re: 20V KI in 10V
level44 hat geschrieben:Moin Michael
teste mal ...
Hallo Uwe,
hab's jetzt mal laut Deiner Beschreibung ein paar mal ausprobiert. Aber selbst nach minutenlangem verharren in "Funktionswahltaste -oben- drücken und bis zum Ende der Abfrage halten" wird nur "EU" angezeigt... :?
Was mache ich Falsch... :oops: ?
Was ich bemerkte war, dass bei Funktionswahltaste - unten - drücken "0" angezeigt wird (dies habe ich nach dem minutenlangen verharren in "oben-Drücken" mal ausprobiert).
Re: 20V KI in 10V
Moin Michael
das ist prinzipiell richtig was angezeigt wird ...
EU = Ländervariante (Funktionswahltaste unten drücken)
0 = Verbrauchskorrekturstufe* (Funktionswahlschalter oben drücken)
ist nur witzig dass die Abfragemodi bei dir genau entgegen dem des Fehlersuchprogramms ^ ist :shock: :roll:
*demnach keine prozentuale Abweichung in der Reichweitenanzeige ...
Re: 20V KI in 10V
level44 hat geschrieben: *demnach keine prozentuale Abweichung in der Reichweitenanzeige ...
Also:
Fehler anderweitig suchen, oder der BC ist evtl. "out of order" ...
Re: 20V KI in 10V
Michael turbo sport hat geschrieben:Hallo,
Also:
Moin Michael
die nicht angezeigte Abweichung lässt für mich nur den Schluß zu ...
nu isses schwer zu sagen woran es liegt ...
das gesamte Prüfprogramm ist abhängig von 2 VW- bzw. VAG-Messgeräten sowie einem VAG-Messadapterset für den 10-fach und die 2´ 26-fach-Stecker :roll:
ich denk eher an ein Kabelbruch ect. also ein Prob. ausserhalb der Anzeige selbst ...
audiquattrofan
Re: 20V KI in 10V
Also Codierstecker getauscht, nun gehts :)
Peter
