Teilenummer Wasserpumpe
Verfasst: 02.12.2009, 22:21
von MainzMichel
Hallo Leutle!
Leider ist die Wasserpumpe bei unserem Sporti hin. Bevor ich beim freien Teilehändler die falsche Pumpe bekomme, wollte ich ihm die originale Nummer zum Vergleich geben. Nun lässt mich mein Onkel (V5) aber im Stich: Er spuckt mir drei Nummern für den NF aus. Welche passt nun? Diese Nummern gibt er mir:
> 034 121 004 A
# 034 121 004 X
# 034 121 004 V
Erstere gibt es nicht mehr, die zweite kostet laut NiniNet ca. 80€, die dritte über hundert.
Wo erkenne ich, welche bei mir passt? Was sollen die Sonderzeichen (>, bzw. #)?
Vielen Dank im Voraus!
Adios
Re: Teilenummer Wasserpumpe
Verfasst: 02.12.2009, 22:38
von Pollux4
Hey Michel !
Für deinen 90er NF Sporti brauchst du die 034 121 004 X
Wenn du allgemein nach ner WaPu für den "NF" suchst werden dir mehrere angezeigt weils eben Fahrgestell/Motornummernabhängig ist aber bei (d)einen 90er NF ist es eindeutig.
Der Unterschied zwischen 035 121 004 AX und 034 121 004 X -
035 121 004 AX wird mit dem groben 120-Zähne-ZR angetrieben -
034 121 004 X wird mit dem feineren 142-Zähne-ZR angetrieben (klingt blöd, ich weis)
Die andere Nummer mit dem "V" sagt mir nix.
VLG Pollux4
Verfasst: 03.12.2009, 10:30
von kaspar
Pollux4 hat geschrieben:Hey Michel !
Für deinen 90er NF Sporti brauchst du die 034 121 004 X :D X= Aufbereitetes Altteil
Die andere Nummer mit dem "V" sagt mir nix. :D :D V = Neuteil
Daher kommt auch der Preisunterschied für die beiden Identischen WaPu
Alternative zu den hohen VAG Preisen sind Wapus der Firma Bugatti.
Auf dieser Website http://www.bugattiautoricambi.com/deu/index.jsp findest Du auch einen online Teilekatalog zur Kombabilitätsprüfung.
Bugatti Wasserpumpen fertigt in einem Werk in Italien mit ca. 2000 Mitarbeiter ausschlieslich Waserpumpen.
(sehr hohe Qualitätsstandarts).
Zudem ein sehr guter Ansprechpartner für WaPus von Oldtimern die es nicht mehr zu kaufen gibt.
Roland
VLG Pollux4
