Gebläselüfter Tauschen beim 44er Klima!!
Verfasst: 02.12.2009, 20:57
von Timo S.
Hi, meinen Innenraumgebläsemotor hats erledigt!! Hab schon einen neuen ! Nun ist die Frage wie Tauschen!! Hab mit Klimaanlage im Bj. 90 ! Klima ist aber schon seit Jahren leer! Ist es da einfacher den Klimakasten auszubauen um den Gebläsemotor zu Tauschen? Anstatt den Gebläsekasten mit Wärmetauscher raus zu friemeln!!??
Re: Gebläselüfter Tauschen beim 44er Klima!!
Verfasst: 02.12.2009, 21:50
von Deleted User 5197
da Du die Klima anscheinend nicht mehr benötigst, würde ich nur den Gebläsekasten ausbauen - der Wärmetauscher kann dabei eingebaut bleiben. Wobei es aber nicht schaden kann, diesen bei der Gelegenheit evtl. zu überprüfen. Oder am besten wenn man sowieso alles zerrupft hat diesen gleich mit austauschen, sind im Zubehör für 20-40€ zu bekommen.
Bei einem zusätzlichen ausbau des Verdampferkastens (falls Du die Klima irgendwann wieder reaktivieren möchtest), hättest Du die Möglichkeit den Verdampfer zu reinigen.
=> Gebläsemotor Klima Ausbauen Teil 1
=> Gebläsemotor Klima Ausbauen Teil 2
