VFL Sitze im NFL ab Werk??
Verfasst: 30.11.2009, 18:47
von tyrannus
heute wieder mal eine Kuriosität entdeckt :wink: Ich hatte wegen eines unschönen Brandloches im Fahrersitz und eines sehr hartnäckigen Fleckes auf dem Beifahrergestühl ein paar andere Sitze besorgt, sie stammen aus einem '89er 220V, sind in unseren '88er NFQ gewandert. Nun stellte ich fest, dass die Sitze vom 20V nicht nur durch eine Vorbereitung für die MAL und die verstellbare Lordosenstütze "glänzen" sondern auch komplett anders sind. Die Ecken sind "runder" und die Lehne ist "dicker" als bei den Sitzen die der NF ab Werk drin hatte und die Lehnenverstellung ist bei den 20V Sitzen auch höher angebracht, also einfacher zu erreichen. Es handelt sich übrigens bei beiden Sitzpaaren um Normalsitze mit Veloursbezug, also nix Sportsitze oder so.
Hatte der NF jetzt ab Werk etwa noch Sitze vom VFL drin? Er ist 12/88 erstmals zugelassen, hat aber ne MJ'89 Schlüsselnummer, ich habe aber schon ein paar andere VFL-Teile entdeckt (zB die Wasserkastenabdeckung mit dem eckigen Ausschnitt zur Batterie aus diesem sehr dünnen Kunststoff). Hab ja schon von den sogenannten Zwischenmodellen gelesen, die die Heckklappe vom NFL dran haben, sonst aber VFL sind, aber noch nie quasi "andersrum".
Re: VFL Sitze im NFL ab Werk??
Verfasst: 30.11.2009, 18:50
von audiquattrofan
Bei den VFL ist es so das der 200er ,,bessere" und bequemere Sitze hat, evtl wurde das beim NFL beibehalten, und wenn ich mir die Bilder von 200er NFL ansehe und die Sitze aus den 2,3E Mj 88 sehen die 200er Sitze viel Bequemer aus, ich rede bei beiden von den Sofa Sesseln
Peter
Verfasst: 30.11.2009, 18:55
von tyrannus
Das könnte es auch sein, sind ja jetzt 200er Sitze.
