Kardanwelle macht Geräusche
Verfasst: 21.11.2009, 14:58
von Cheru
Hi
Nachdem ich das Geräusch nun lokalisiert habe, wollte ich mal Fragen, was mach dagegen machen kann. Zu besseren "beschreibung" des Problems habe ich das ganze kurzerhand aufgenommen.
http://www.youtube.com/watch?v=QmbXqbLKYNo
Was ist da kaputt?
Volker
Re: Kardanwelle macht Geräusche
Verfasst: 21.11.2009, 15:21
von Typ44
Verfasst: 21.11.2009, 15:28
von Cheru
Ich meine, da wo die Kardanwelle ans Getriebe angeschraubt ist ( was man auch sehen kann, oder auch nicht
Zu erst hatte ich das Kreutzgelenk im verdacht, aber das ist Spielfrei.
Das ist mein erster Quattro, daher hab ich mich mit Kardanwellen bisher noch nicht auseinandergesetzt. Dachte, das ist eventuell ein bekanntes Problem.
Verfasst: 21.11.2009, 18:50
von audiquattrofan
Schau mal die Getriebelager an, die waren bei mir so Ausgeschlagen das wenn man Gas Gegebenhat ein schlagendes Geräusch gegeben hat, dachte zuerst auch an die Antriebswelle warn aber nur die Getriebelager
Peter
Verfasst: 21.11.2009, 18:59
von manu200
Nabend
Das gleiche Geräusch habe ich auch. Ich habe es in der Verzahnung der Kardanwelle zum Getriebeflansch lokalisiert. Kann aber nur 90 % Sicherheit geben da ich die Welle noch nicht ausgebaut habe. Meine Ersatzwelle ist an gleicher Stelle spielfrei.
Hoffe ich konnte Helfen
Grüße Manu
Verfasst: 22.11.2009, 02:04
von Cheru
Ok, Danke!
Also ne andere Welle besorgen.
Werde aber erstmal nachschaun, nicht das es die andere Seite ist
Verfasst: 22.11.2009, 14:03
von manu200
So viel wie ich weiß sind beide Seiten der Welle identisch aufgebaut. Also wenn die andere Seite Spiel hat dann auch neue Welle.
Evtl. könnte man versuchen einen neuen Flansch draufzustecken. Wenn nur dieser ausgeleiert ist und nicht die Verzahnung der Welle sollte das gehen.
Grüße Manu
Verfasst: 16.01.2010, 11:56
von Cheru
Morgen!
Heute soll es zum Einbau kommen.
Nun meine Frage: Mit welchem Drehmoment werden die Schrauben wieder angezogen oder ist das relativ irrelevant?
Hatte bei der letzten Fahrt sehr starkes Schlagen unter Last und nun muss die Austauschwelle dran.
