ich habe im Forum hier jetzt schon versucht herauszufinden, welche Seile in den Typ 44 quattro mit NF Motor gehören.
Zum einen ist von den Nummern 441 609 721 D (1695mm) und 441 609 722 D (1677mm) die Rede, die ja fast genau gleich lang sind. Zum anderen lese ich in Internetangeboten von den Längen 1455mm und 890mm?? Ebenso fallen immer wieder die Teilenummern 441 609 721 A B C E F usw...??
Was ist denn nun die richtige Länge bzw. Teilenummer für links und rechts??
Gruß Lukas
Verwirrung mit Handbremsseilen...
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Verwirrung mit Handbremsseilen...
Problem ist, das viele Bremsseile schon EoE sind. Am besten Orginallänge heraus finden, und dann ähnliches besorgen
Von den Internet-Angeboten würde ich mal abraten, die Maße kommen mir arg kurz vor.
Beim 220V z.B. sind beide Seile EoE und im Zubehör nicht zu bekommen, hier passen aber die Seile vom V8. wie es beim NFQ ausschaut weiß ich leider nicht.
- Sportkombi
Hallo Lukas,
Ich hatte für meinen NF Sport diese verbaut, siehe Anhang.
Gruß Sven
Das ist abhängig vom Modelljahr, Fahrgestellnummer, Fahrwerk und vom verbauten Bremssattel. Der (fähige)Teiledienstmitarbeiter beim Freundlichen sucht dir das konkret raus. Dabei möchte er vielleicht noch von dir wissen was du für Bremssattel hinten verbaut hast. Am besten du nimmst deinen Datenträger mit.luki hat geschrieben:Was ist denn nun die richtige Länge bzw. Teilenummer für links und rechts??
Gruß Sven
