Welcher ABS Sensor bzw Drehzahlfühler Audi 200 10V?
derjens
Beitrag von derjens »
ich versuche heraus zu finden welche ABS Sensoren für meinen AUdi 200 Turbo Quattro mit MC Motor vom 1.06.88 passen.
Im Ersatzteilkatalog wird mir 893 927 803 für vorne und 4A0 927 807 C für hinten angegeben. Stimmt das? Der VAG sagte zu mir es müsste für hinten eine 443 Nummer sein weil die andere Nummer im Baujahr zu jung wäre?!
Widerrum andere sagten zu mir Sensoren von anderen Typ44 Modellen z.B. V8 oder S4 passen auch. Dort liegt der Unterschied nur an den Kabellängen...
Ich bin verwirrt... :shock:
Welche muss ich denn nun nehmen und woher bekomm ich sie am günstigsten?
Gruß Jens
Sportkombi
Re: Welcher ABS Sensor bzw Drehzahlfühler Audi 200 10V?
Beitrag von Sportkombi »
Hallo Jens,
derjens hat geschrieben:ich versuche heraus zu finden welche ABS Sensoren für meinen AUdi 200 Turbo Quattro mit MC Motor vom 1.06.88 passen.
Das ist der Job und täglich Brot deines VAG Teiledienstmitarbeiters (und kostet dich nichts).
derjens hat geschrieben:Der VAG sagte zu mir es müsste für hinten eine 443 Nummer sein weil die andere Nummer im Baujahr zu jung wäre?!
Einige Teilenummern haben sich auch im Lauf der Zeit ersetzt. Deshalb sind diverse Teile auch für den Typ 44 nur noch mit der aktuelleren 4A0 Teilenummer erhältlich. Aber das sollte deinem VAG Teiledienstmitarbeiter bekannt sein.
derjens hat geschrieben:Welche muss ich denn nun nehmen
Im Modelljahr 1988 sind (sowohl für vorn, als auch für hinten) Fahrgestellnummernabhängig verschiedene Teilenummern für die Drehzahlfühler angegeben. Das sollte auch dein VAG Teiledienstmitarbeiter erkennen können.
Die Drehzahlfühler kosten alle um 120 Euro. Damit sind die teuer genug, das der VAG Teiledienst die auch wieder zurückschicken kann.
derjens hat geschrieben:Sensoren von anderen Typ44 Modellen z.B. V8 oder S4 passen auch. Dort liegt der Unterschied nur an den Kabellängen
Richtig. Am besten die Kabellängen ausmessen. Dann kannst du gleich beim VAG die Längen der Neuen vergleichen und sicher gehen ob es die Richtigen sind.
Die Teilenummern sollten auch auf den Kabeln stehen. Siehe angehangenes Bild.
derjens hat geschrieben:woher bekomm ich sie am günstigsten?
Gebraucht.
Gruß Sven
Edit: Bild angehangen
im Dezember 2006 gekauft, auch eine 4A0 Nummer im Typ 44
Zuletzt geändert von Sportkombi am 04.11.2009, 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
derjens
Gut, dass mein VAG Partner keine Leuchte ist wissen wir jetzt.
Ich hab mich wahrscheinlich auch unklar ausgedrückt.
Ich möchte die Teile natürlich gern gebraucht erwerben bzw von Ebay evtl. auch neu. 120Euro wären mir zu viel. (Obwohl besser teuer als nicht zu kriegen...;) )
Außerdem brauch ich meinen Wagen jeden Tag. Deshalb kann ich mir die Dinger nicht erstmal zuschicken lassen.
Also ist es so, dass die ABS Sensoren der Typ44 Modelle alle absolut identisch sind und nur die Kabel unterschiedlich lang sind?!
Weiß jemand wie lang die in meinem Wagen sind. Wie gesagt, ich brauch den Wagen jeden Tag und kann da nicht einfach mal was auseinander bauen. Wenn dann möcht ich auch gleich neue da haben.
ich fahre in meinem NF Fronti, vorne einen vom 200 20V spazieren und habe nicht die geringsten Probs damit ...
2 St. 35€ ... über den Teilemarkt hier :wink:
Edit: prüf erst mal welcher hin ist und tausch dann eben nur den, soviel ist da nicht mit abbauen ...
2 Schrauben am Radlagergehäuse zum fixieren des Kabels und den Stecker im Motorraum abziehen ...
