Original-Heckrollo vom V8?
Verfasst: 02.11.2009, 18:16
von Deleted User 5197
ist dies ein originales Heckrollo vom V8?
...eine Teilenummer auf diesem zum Vergleich konnte ich keine finden.
Re: Original-Heckrollo vom V8?
Verfasst: 02.11.2009, 18:34
von level44
das ist ein Sonnenschutzrollo des Typ44/D11
wenns kein elektrischer ist, gibbet doch da keinen Unterschied wenn Farbe dunkelgrau/schwarz
Verfasst: 02.11.2009, 19:22
Alles klar, Danke.
Wenn ich einen genauen Ausschnitt (für die Klemmung) in die Hutablage von meinem 100er Säge, sollte diese doch halten (=> zu überwindende Kraft des Aufrollmechanismus?!?)...
...oder sollte man zusätzlich ein dünnes Halteblech unterhalb der Hutablage - in der die in der Breite verlaufenden Nuten eingreifen - anbringen?
Ich hab ja noch eine alte Ablage, da werde ich das mal ausprobieren. Das größere Problem werden wohl die oberen Halter für die C-Säule sein, diese sind ja leider EoE.
Aber vielleicht hat hier jemand noch solche für mich über...
Verfasst: 02.11.2009, 20:05
von level44
m.W. reicht das enge rausschneiden aus ...
zu den Haltern ... viel Glück
Verfasst: 02.11.2009, 20:18
von der lomp
moin....
wie uwe scho schrieb, aussägen reicht. nur ist dann vorsicht geboten, denn die originalen ablagen hatten verstärkungsbleche links und rechts. geht aber auch ohne. die haltemuscheln gibts wohl noch für den C4. andere farbe, aber sonst die selben...
grüssle
und gut holz
de lomp
Verfasst: 02.11.2009, 22:03
von Michi
Ein Halter ist noch normal zu bestellen, den anderen über Classic-Parts.
Gruß Michi
Verfasst: 10.08.2012, 08:18
von Peter Heinz
*raushol*
Hat das denn geklappt mit dem Ausschneiden der Hutablage (Maße ?) und gibt es die Halter an der C-Säule noch ?
Hab auch grad sehr günstig ein manuelles Rollo für die Heckscheibe geschossen und würde das gerne einbauen
Maße des Ausschnitts gefunden, fehlt noch die Lage
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... o#p1149432
Verfasst: 10.08.2012, 13:52
von Frank Ha
Hi
Ich hab auch noch drei von den Dingern rumliegen... müßten von neueren... sprich 4.2er V8 stammen... wie war das jetzt mit der Lieferbarkeit der Haken?
Original für das Teil bzw. den V8 bei Classic Parts ... oder muß man dann das vom C4 bestellen?
Frank
Verfasst: 10.08.2012, 17:40
von audiquattrofan
es gibt bei den haken 2 verschiedene Farben, einmal beige und einmal schwarz, evtl gibts die auch in Traventin und Nautik, das weiß ich allerdings nicht,
Peter
