20V ohne volle Turboleistung (max 0.4 bar Überdruck)
Vorwärtseinparker
mein 200er ist wieder auf der Straße, hat aber leider noch Anfangsprobleme. Mehr als 1.4 bar mag die Ladedruckanzeige nicht hergeben. Im Fehlerspeicher habe ich den angehängten Fehler entdeckt.
Meine Frage: Liegt das am Turboladertaktventil oder doch an etwas anderem?
lg
Christian
lg
Christian
redjack
Re: 20V ohne volle Turboleistung (max 0.4 bar Überdruck)
Entweder das oder am Kabel.Vorwärtseinparker hat geschrieben: Meine Frage: Liegt das am Turboladertaktventil oder doch an etwas anderem?
CU
redjack
UFlO
- Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969 - Wohnort: Zwischen Asse und Schacht Konrad
zieh doch mal versuchsweise den Stecker vom mehrpoligen Multifuzzi ab.
Wenn der schadhaft ist geht der 3B in den Notlauf...
Diesen Fehler gibt es häufiger, hatte ich selber natürlich auch schon.
Ersatz gibt es beim Freundlichen oder bei, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein ist aber im Forum bestens bekannt...
MfG Florian
MfG Florian
- level44
autoteile.cn - Heiko WeiduschadtUFlO hat geschrieben:Hi,
Ersatz gibt es beim Freundlichen oder bei, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein ist aber im Forum bestens bekannt...![]()
MfG Florian
UFlO
Aktuell:
Genau. Danke dafür.
Vorwärtseinparker
Stecker hatte so noch nicht geholfen.
Es ist doch die kleine Dose vorne zum Turbolader? ^^
Ich merke da scheinbar von der Dose ausgehend einen Luftstrom. Das sollte nicht sein, oder?
Hat zufällig jemand die Teilenummer oder den genauen Namen von dem Taktventil?
carlo20v
Hallo, das kann täuschen, da das Lüfterrad der Lima bei laufendem Motor in dieser Ecke auch einen Luftstrom verursacht......Drucktest sollte da eventuell Aufschluss geben.
