Frage zu Einspritzventilen > Abdichten
Verfasst: 16.10.2009, 11:33
Mein NF zieht unter der Ansaugbrücke Nebenluft, mit Bremsenreiniger auf das erste Ventil erhöht sich der Leerlauf massiv.
Jetzt zu meiner Frage, nur die beiden Dichtringe des Ventils ersetzen, oder auch den Einsatz und die dazugehörigen Dichtringe.
Habe noch nichts demontiert, da ich dieses bisher eben erst festgestellt habe.
Ist es normal, das die Nebenluft so schlagartig kommt???
Habe nichts an der Einspritzung gemacht, plötzlich fing er an im Schubbetrieb zu ruckeln und im Leerlauf unrund zu laufen.
Beim Beschleunigen habe ich keine Probleme.
Wäre für schnelle Antworten dankbar, da ich gleich los will, die Teile bestellen (innerhalb der nächsten Stunde), in der Hoffnung, das ich die Teile morgen noch bekomme.
