Tacho Beleuchtung
Verfasst: 04.10.2009, 22:30
von SEM
HAllo!
Kann mir jemand sagen wo ich die kleinen Glühlampen für die Tachobeleuchtung herbekomme?
Bei mir gehen eininge nciht mehr und von meinen Schaltern in der Mittelkonsole gehen auch einige nicht mehr! Sind das die gleichen Birnen?
MfG SEM
Re: Tacho Beleuchtung
Verfasst: 04.10.2009, 22:38
von level44
vom Freundlichen bekommste die für viel Geld, von BMW für weniger und im Zubehör soll es sie auch geben ...
und nein, in den Schaltern sind entweder Glassockellämpchen eingesteckt, Microlämpchen oder Dioden eingelötet ...
wennst die Suche bemühst findest auch ein Bildchen mit Anzahl und Wattstärke der KI-Leuchtmittel ...
Verfasst: 04.10.2009, 23:20
von lungo
Ay Sem,
ist so pauschal (zumindest von mir) jetzt nicht zu beantworten.
Wie Level 44 richtig schreibt, hängt das bei den Schaltern vom Alter (der Schalter) ab. Ursprünglich waren das Glassockellämpchen 12V 0,8Watt. Gebräuchlicher sind 12V 1,2Watt, machen im Schalter schön intensiv-rotes Licht, werden aber heißer und killen Dir u.U. den Schalter.
Wenn schon mal ein Schalter getauscht wurde, kannst Du davon ausgehen, das LED's verbaut sind. Haben den Vorteil der -fast- unbegrenzten Lebensdauer (Beleuchtung, nicht der Schalter). Neige sogar zur Meinung, das man beim Freundlichen nur noch Schlater mit LED kaufen kann.
Im KI hängt es von der jeweiligen Funktion der Lampe ab. Hatte schon lang kein KI mehr in den Fingern, aber da war glaub ich sowohl 12V 1,1W, 12V 1,2W als auch 12V 2W verbaut, je nach Aufgabe der Lampe.
Hoffe, die Verwirrung hiermit perfekt gemacht zu haben
so long
Wolfgang
Verfasst: 05.10.2009, 20:24
von SEM
Muss doch mal blöd fragen:
Wer ist denn der Freundliche?
Audi Werkstatt oder was?
Da werd ich jetzt auf jeden Fall morgen mal schauen ob die so was noch da haben
Gruß SEM
Verfasst: 05.10.2009, 20:28
von level44
der Freundliche = Audi-Teilefuzzi
Edit: der
Fred
Verfasst: 05.10.2009, 20:55
von Maik
level44 hat geschrieben:Moin
Edit: der
Fred
Geht aber auch der VW Fuzzi.
Wo es im allgemeinen VAG Teile gibt. Bei mir ist der VW Händler im Ort, muss der immer herhalten
Verfasst: 05.10.2009, 21:19
von lfir
Hallo SEM,
ich habe mich ein wenig mit der Innenraumbeleuchtung des typ44 beschäftigt und alles auf LED umgebaut. IMHO finde ich die neuen LED-Schalter zu dunkel und die Glassockellampenschalter zu Fleckig. Die Schalter (Mittelkonsole und EFH) lassen sich leicht auf LED umrüsten, das nötige zeug gibts nahezu nachgeworfen bei Conrad, RS Components oder Reichelt. Schwieriger wirds bei Sitzheizungsschalter und Spiegelverstellung sowie die Lüftungsdüsen und Zigarettenanzünder, aber auch noch ein vertretbarer Aufwand.
Mehr dazu findest du in der
Selbstdoku
lg Florian
Aussehen kann das z.B. dann so:
Verfasst: 07.10.2009, 21:54
von SEM
Hallo!
Also hab beim "Freundlichen" geschaut
Die gibts noch und kostet eine knappe 2 euro und es sind wohl 7 Stück die man braucht hab jetzt meinen Tacheo den ich noch rumliegen hab zerlegt. Da sind 2 W Brinen drinnen. Beim Freundlichen gibts nämlich 1,2W und 2W Birnen zur Auswahl! Werden dann bei mir auch 2W drinnen sein denk ich.
Dann mach ich die Rein und den Rest werd ich auf LEDs umbauen so wie es der Florian schon bestens beschrieben hat!
Danke schon mal!
Gruß SEM
