Hilfe! Klimakompressor läuft ständig!
Verfasst: 28.09.2009, 17:43
von Audi220V'89
ich weiss mir keinen Rat - egal ob ich auf Econ, Auto oder sogar AUS schalte, der Klimakompressor läuft - das Klimabedienteil scheint einwandfrei zu funktionieren, und blinkt auch nicht beim Starten - die Tasten Bi-Lev etc. funktionieren (Düsenumschaltung), er heizt auch wenn ich die Temperatur richtig hochregele - ich bin der Sache auf die Spur gekommen, als ich merkte, dass ständig sehr kühle Luft trotz warmen Wetters auf Stellung Econ aus den Düsen kam (und auch durch die Tatsache, dass mein Motorlüfter schon bei niedrigen Temperaturen immer wieder kurz anging) - nur mit Sicherung 17 rausziehen kann ich bei laufendem Motor den Kompressor stoppen.
Ich bitte um Hilfe, ich habe der Suche nichts gefunden - was ist denn da bloss los?
Grüße,
Curt
Re: Hilfe! Klimakompressor läuft ständig!
Verfasst: 28.09.2009, 18:16
von xmaikx
schau mal in dein postfach (PN)
hab dir da was reingelegt sollte dir helfen
mfg maik
