Welcher Motorblock passt plug&play unter einen 20Vturbo Kopf
Sebastian K.
Beitrag von Sebastian K. »
Hi Leute,
da es ja sehr viele verscheide VAG Fivebanger gibt, und ich wirklich nur einen Bruchteil von denen kenne, frage ich mal die Profis.
Wenn ich z.B einen AAN Kopf liegen habe, und ich noch den passenden Untersatz brauche, welche Blöcke kann ich nehmen? Das Teile wie Lager und Pleuel der Leistung angepasst werden müssen spielt keine Rolle... Weiß ich :lol:
Besonders interessant find ich die Frage nach den Öl und Wasser Bohrungen...
Kann ich die Zylinderköpfe der 20V turbo auch untereinander tauschen? Vielleicht einen 3B Block mit ADU? Das sollte eig. klappen, oder?
Vielen Dank
Sebastian
Zuletzt geändert von Sebastian K. am 24.09.2009, 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Phili MC
Re: Welcher Motorblock passt plug&play auf einen 20V turbo Kopf
Beitrag von Phili MC »
Zu den Köpfen kann ich dir schonmal sagen: Ja, du kannst z. B. bei einem 3B einen AAN oder ADU Kopf usw verbauen, das einzige Unterschied besteht darin, dass vorne die Halterung für den Hallgeber vorhanden sind bei den Einzelzündern wie AAN/ADU usw...der Rest ist gleich, du kannst also auch bei einem Einzelzünder den Zündverteiler verbauen, an der Stelle ist ein Deckel verbaut der abgenommen werden kann
Teilenummer ist auch identisch (wurde wohl bei der Umstellung auf Einzelzündung übernommen)
Sebastian K. hat geschrieben:Welcher Motorblock passt plug&play auf einen 20V turbo Kopf
KEINER, geht Motorhaube nicht mehr zu :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
SORRY, konnte mich jetzt nicht mehr zusammenreissen, die Antwort juckt mich seit heute Mittag :D :D :D :D
Sebastian K.
Re: Welcher Motorblock passt plug&play unter einen 20Vturbo Kopf
:roll: Okay okay nachdem ich es nun geändert habe, weiß noch irgendwer etwas zur Frage?
Sebastian
