MC1 nur 1.5 max bar
Verfasst: 22.09.2009, 11:35
von DeeDee_KL
Also ich hab das hier gewaechselt:
Krummer (aus nen KG ohne Risse), Dichtungen (Ansaug, Auspuff usw usw), diverse Schlauche, WG Feder aus KG...
aber auf dem Manometer zeigt es nur 1.5 BAR Max
Diagnose zeigt keinen Fehler an ...
hat jemand nen Tip was es sein kann? Ich will am Samstag nach Dresden fahren ohne Problemme
Re: MC1 nur 1.5 max bar
Verfasst: 22.09.2009, 13:10
von serdar187
ich geh mal davon aus, dass deiner gechippt ist.
Meiner drückt bei Außentemperaturen unter 10 Grad auch nur 0,5 bar. Hast du den G42 schon durch nen Widerstand ersetzt?
Serdar
Verfasst: 22.09.2009, 13:33
von DeeDee_KL
kein Chip
alles Serie ...
wo kann ich den G42 finden? ist das der Lufttemp Sensor im IC ? und mit welchem Widerstand soll ich ihn waechseln?
ich erinnere mich das letzten Jahr hab ich auch 1.7 gesehen ...
Danke
Verfasst: 22.09.2009, 14:13
von serdar187
Ja genau, ist der Lufttemp.Sensor. Beim MC2 sitzt er am Ladeluftkühler in der Nähe vom Druckschlauch zur Drosselklappe. Ob es beim MC1 auch so ist, weiß ich nicht.
Ohne Chip sollten es normalerweise 1,4 bar max. sein. Hast du die Wastegate-Feder etwas vorgespannt?
Außerdem würdest du spätestens mit 1,6 bar in den fuel cut off gelangen. 1,7 bar ist ohne Bastelei nicht machbar. Ist alles wirklich original?
Wenn du den Chip von Bürgi inne hättest, dann könntest du nen 550 Ohm Widerstand einlöten und hättest somit ständig vollen Ladedruck, da der Widerstand dem STG vorgaukelt, dass Außentemp. ca. 50 Grad seien. Bei unter 10 Grad hab ich auch nur 1,5 bar anstatt 1,9.
Serdar
Verfasst: 22.09.2009, 14:19
von DeeDee_KL
ich hoffe das alles original ist - Rammeltonne kam in CZ in 1997 aus CH und ich bin der dritte Eigentumer hier in CZ - ich denke das niemand an dem Auto herugefumelt hat ...
die WG ist aus nen KG ....
tchja also 1.6 sollte das Limit sein ...
Wie wo und wann kann ich den Burgi Chip kriegen ?
Verfasst: 22.09.2009, 14:41
von serdar187
dann könnte deine Anzeige vlt. falsche Werte anzeigen, ist deine Anzeige analog oder digital?
Den hier zu erreichen ist nahezu unmöglich. Mit viel Glück kannst du über den Teilemarkt einen gebrauchten Steuergerät mit Bürgi-Chip erwischen .
Einfach mal nachfragen...
Serdar
Verfasst: 22.09.2009, 14:55
von DeeDee_KL
das ist eine nachgebaute Analog - ich denke das die auf einen falschen Platz eingebastellt ist ...
werde heute nachsehen
Burgi Burgi ...
http://www.youtube.com/watch?v=WDTL7fBRvn4
http://www.youtube.com/watch?v=BF2DIjENoIU
mein nachbar hat eine ABT ECU gekauft - muss nachsehen ob ich irgendwie die Turbo MAP herausnehmen kann und ne Kopie machen
Verfasst: 22.09.2009, 15:14
von Ralf-200q85
@deedee
kommst du aufs forumstrefen am samstag nähe dresden??
wär ne super sache den durchgeknallten tschechen wiederzusehen
mfg der brüllavant
Verfasst: 22.09.2009, 15:46
von DeeDee_KL
Ich werde es versuchen anzufliegen
soll ich wieder Gas mitnehmen ?
1.1 Euro pro Liter
Verfasst: 23.09.2009, 12:41
von Erik-DD
Hey DeeDee
Freut mich dass du Lust hast vorbei zu kommen. Schau aber mal bitte regelmäßig in den Treffenfred rein, damit du auf dem Laufenden bist was die Planung angeht.
Wir freuen uns auf alle Fälle auf auswärtigen Besuch und bring ruhig etwas Gold aus deiner schönen Stadt mit!
der Erik
