Verstärktes Fahrwerk
Verfasst: 17.09.2009, 01:20
von Paddy521
Ich hab da ein Problem mit meinem Fahrwerk. Ich würd gern meine Bremsleitungen vorne erneuern. Jetzt gibts da aber welche für das verstärkte Fahrwerk. Und ich weiß leider nicht genau, was für ein Fahrwerk ich hab. Woran erkenn ich ein verstärktes Fahrwerk?
Grüße,
Patrick
Re: Verstärktes Fahrwerk
Verfasst: 17.09.2009, 14:18
von UFlO
die Sport-Modelle zum Beispiel brauchen die für das verstärkte Fahrwerk, Bremsschläuche sind dann länger...
Bei einem "normalen" NF (glatte Radläufe) benötigt man diese normalerweise nicht.
MfG Florian
Verfasst: 17.09.2009, 14:29
von Paddy521
Okay, danke. Dachte, da würds um ein für Schlechtwege-Fahrwerke verstärktes Fahrwerk gehn.
Patrick
Verfasst: 17.09.2009, 14:42
von UFlO
ja das kann man durchaus vermuten, möglicherweise werden sie ja auch für das Schlechtwegefahrwerk verwendet. Aber das wissen andere hier sicher besser/genauer... :wink:
MfG Florian
Verfasst: 17.09.2009, 15:34
von audiquattrofan
Nicht ganz richtig, hatte mal nen MC mit glatten Radläufen und Schlechtwegefahrwerk und der hatte auch die Langen Bremsschläuche drin
Peter
Verfasst: 17.09.2009, 20:44
von UFlO
Hi Peter,
genau des meinte ich mit "normalerweise", siehe oben... ;)
MfG Florian
Verfasst: 17.09.2009, 22:43
von level44
Paddy521 hat geschrieben:Woran erkenn ich ein verstärktes Fahrwerk?
Grüße,
Patrick
die 3 Stehbolzen des (dickeren) VA-Federbeinlagers (welche unter der Kappe sitzen) sind beim verstärkten Fahrwerk M10, die des standart-Fahrwerks sind M8 ...
zudem stehen die Stehbolzen-Gewindegänge der Lagerteller-Befestigung (Verbindung Federbein/Karosserie) nur knapp über den Muttern während sie beim standart-Fahrwerk 6-7mm überstehen weil auch die Lagerteller stärker dimensioniert sind ...
Verfasst: 18.09.2009, 01:24
von Paddy521
okay, danke. Dann werd ich die Schrauben morgen mal nachmessen.
Patrick
