Magnetkupplung ohne Strom
Verfasst: 09.09.2009, 21:21
von helldiver
jetzt habe ich nach langer Zeit die Klimaanlage von meinen 87er MC1 wieder zusammen gebaut.
Kompressor überholt alles dicht, gefüllt,jetzt kommt mein Problem auf dem grün/gelben Kabel das zum Kompressor geht ist kein Strom 0,0 Volt, das Relais sitz noch im Sicherungskasten (Vor Facelift) schaltet.
Lege ich direkt Spannung an den Kompressor zieht die Kupplung auch.
Ich habe keinen Plan wie ich weitermachen soll. :schlauch:
Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Gruß Andreas
Re: Magnetkupplung ohne Strom
Verfasst: 09.09.2009, 23:11
von kkk26
hallo Andreas,
ich gehe davon aus daß der gesamte kreislauf mit öl+kältemittel befüllt ist und dicht ist bitte bestätigen.
Ist das der Fall muß das magent-relais mindestens anziehen ist das der Fall dann ist deine Leitung zum kompressor n.i.O
zieht das relais nicht an bitte gucken was die aussentemp. in der Anzeige für ein wert anzeigt, muß gleich aussentem gleich sein.
sind alle punkte i.O. gibt es noch den nieder und hochdruckschalter wobei man eigentlich nur den niederdruckschalter brücken muß. zieht die magnetkupplung dann doch, dann ist die anlage nicht richtig befüllt zu viel oder zuwenig das würde ich als fehler eher in betracht ziehen, weil der schalter eigentlich nie kaputt geht
mfg.kkk26
Verfasst: 10.09.2009, 08:17
von helldiver
Hallo kkk26,
der gesammte Kreislauf ist befüllt und dicht,
wenn Du das Relais im Sicherungskasten (Steckplatz 11) meinst das funktioniert,
Aussentemp.anzeige das was ich bisher gesehen habe das passt.
Hoch.- bzw. Niederdruckschalter weiß ich nciht wo die sitzen, vielleicht kannst Du mir da helfen.
Füllmenge was muss denn rein,
Andreas
Verfasst: 10.09.2009, 09:02
von Thorsten Scheel
prüfe mal den Temperaturschalter an dem Verdampfer.
Die Kontakte an dem Schalter oxidieren gerne und lassen dann keine Spannung mehr an den Kompressor.
Der Temp.Schalter sitzt direkt links neben dem rechten Motorhaubenschanier, befestigt an dem Verdampferkasten.
Es gibt noch einen gekapselten Stecker oberhalb des Verdampfergehäuses, den man brücken kann. Dieser Stecker gehört natürlich zum Kabelbaum des Temp.Schalters! :)
Gruß!
Verfasst: 10.09.2009, 21:48
von Markus 220V
Also am Stecker kommt doch nur strom, wenn das Bedienteil sagt Kompressor an. Hast mal in den Abschaltbedingungen nachgeschaut.
Verfasst: 12.09.2009, 12:27
von helldiver
erst einmal vielen Dank für die Tipps, leider hatte ich bisher keinen erfolg,
- Anlage definitiv dicht.
- Relais ziehen, (bei mir noch im SK-Steckplatz11)
-Temp.-Geber gebrückt Kompressor zog an aber nur ein-zweimal danach auch kein Strom mehr auf grün.-gelben
Kabel.
-Auslesen der Fehler Codes nichts was auf den Kompressor hin deutet.
- Was ich nicht genau deuten kann ist der Fehlerkanal 7,da leuchten bei Einstellung AUTO die Segmente 2,3,5,6
das sind die Klappen, aber bei BILEV leuchten dann nur die Segmente 5,6,
-In den Abschaltbedingung bekomme ich nur die Anzeige 00.
Habe keine Ahnung mehr was ich noch machen soll. :kotz: :schlauch:
Gruß Andreas
Verfasst: 12.09.2009, 13:49
von Thorsten Scheel
gib mir mal Deine Telefonnummer, (Festnetz) dann gehen wir das Problem mal zusammen an.
Gruß!
Verfasst: 14.09.2009, 00:12
von Markus 220V
Kanal 7 ist uninteressant für dein Problem. Kanal 17 mußt nachschauen. Da darf kein Segment leuchten.
siehe auch selbstdoku oder hier: http://mitglied.lycos.de/KFZ_Bilder/Audi/Climatronic/
Verfasst: 14.09.2009, 10:31
von helldiver
Hallo Markus 220V,
das Problem ist derzeit auch, das ich auf Kanal 17 nur zwei 00 ( Null, Null) angezeigt bekomme,
es ist wohl davon auszugehen das die Bedieneinheit die Krätze hat. Ich muß mal sehen wo ich so ein Ding her bekomme. Bis dahin kann ich dann nur im trüben fischen.
Andreas
Verfasst: 14.09.2009, 23:06
von Markus 220V
hmm... wenn das Steuerung im Sack ist, würd ich da mal mit der suche anfangen :oops:
Verfasst: 15.09.2009, 16:39
von helldiver
die Geschichten mit meiner Klima geht weiter, ich habe jezt vom Klimabedienteil alle Lötpunkte überprüft,
ich habe bewußt noch nicht gelötet.
Da ich nicht weiß ob ich passendes Ersatzteil bekomme, der Grund hierfür ist das ich folgende Unterschiede festgestellt habe.
1.) mein Bedienteil hat anders wie in der Selbst Doku 23 Kanäle ( in der Doku 22)
2.) die Beteile die bisher gesehen habe, haben alle die Teile .Nr. 443-820-043F
mein Bedienteil hat die Teile-Nr. 443-820-043G
Herstelldatum 12-19-86
Herstellland USA
Erstzulassung vom Auto 29.01.87
Kann mir jemand sagen ob ich ein anderes Bedienteil verwenden.
Viel Grüße
Andreas
Verfasst: 15.09.2009, 17:11
von helldiver
Sorry hab was vergessen,
denke das ist wichtig,
Beim Auslesen der Klimafehler Codes bekomme ich nicht wie in der Selbst Doku. beschrieben die Info´s über die Aussentemperatur Taste sondern über die Cooler Taste.
:schlauch: :schlauch:
Nochmal Grüße aus Hessen
Andreas
Verfasst: 15.09.2009, 19:29
von Markus 220V
Meine hat auch 22 Kanäle. Mit der coller taste wird der kanal angewählt mit der out-temp abgefragt. :-D
