Bilderrätsel: Was ist das??
Costacurta
Beitrag von Costacurta »
Kann mir jemand verraten, welches Bauteil rot umrandet ist und ob die brüchige Ummantlung problematisch ist?!
Motorcode: NF 1
Motorcode: NF 1
*amygdala*
Re: Bilderrätsel: Was ist das??
Beitrag von *amygdala* »
ist dein Klopfsensor.
Meiner Meinung nach ist der schon im Eimer und sollte dringend getauscht werden
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Die bröselige Ummantelung ist nicht das Problem. Da drunter kommt die Abschirmung der Leitung, welche sowieso auf Masse liegt. Alle Leitungen der Klopfsensoren mit diesem Alter sehen ähnlich aus.
Aber das Gehäuse vom Klopsensor selber ist gerissen; das würde mir mehr Sorge machen. Eventuell wurde der mal zu fest angezogen? 20Nm bekommt der nur.
Wenn das Gehäuse gerissen ist, kann die Elektronik innendrin durch eindringende Feuchtigkeit und Salz im Winter Schaden nehmen. Ob der wirklich kaputt ist, sagt nur der Fehlerspeicher. Aber die brüchige Leitung ist nicht so tragisch.
Heinz-Walter
Audi_44Q hat geschrieben:Ob der wirklich kaputt ist, sagt nur der Fehlerspeicher.
und auch das nicht immer....leider....
der Mike
Costacurta
Fehlerspeicher leer :|
Kann der Klopfsensor Ruckeln verursachen und womöglich erhöhten Verbrauch? Denn dieses Phänomen fahr ich nämlich auch noch mit mir rum -> s. Thread "Kaltstartruckeln und erhöhter Gasolinkonsum"
Friese
Beitrag von Friese »
Ja kann er. Einwandfrei. Insbesondere in höheren Lastbereichen.
edit: wasn das fürn Auto? Die Klopfregelung stellt den ZZP halt entsprechend an die Klopfgrenze, wenn der ausfällt sollte das den Notlauf zur Folge haben.
Wenn Du nix anderes offensichtliches für die Probleme verantwortlich machen kannst wäre der Austausch des/der Klopfsensor(en) sicher nicht verkehrt.
Zuletzt geändert von Friese am 08.09.2009, 00:19, insgesamt 1-mal geändert.
Beim MC sind diese klopfsensoren aber anders gebaut, oder?
Costacurta
@ Friese: 100er mit NF1
Naja, zum Thema andere Problem:Ich messe auch komische Druckstellerströme; nicht pendelnd um 0, sondern eher um 6mA.
Bei hoher Last geht das Mobil nicht anders wie mit 1/4 Gas, eher sogar besser :shock:
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Wenn die Kabel beim Klopfsensor so Brüchig sind ist mit an Sichereit grenzender Wahrscheinlichkeit der Sensor schon beeinträchtigt wenn nicht sogar defekt.
Wasser sickert ein und verfälscht die Messwerte.
Fehlerhafte Sensoren bewirken ruckeln beim starken Beschleunigen über etwa 4000 U/min und Leistungsverlust..
Der Fehlerspeicher erkennt nur völlig defekte Sensoren, bzw. Kabel ,das habe ich bis jetzt bei den NF/NG/AAR erst ein einziges Mal gehabt, dagegen habe ich defekte Klopfsensoren bei allen schon öfters festgestellt. Prüfen kann man die Sensoren nicht.
Bei defekten Kabeln oder Gehäusen - Auswechseln...
Beitrag von mAARk »
Hallo Jörg!
JörgFl hat geschrieben:Fehlerhafte Sensoren bewirken ruckeln beim starken Beschleunigen über etwa 4000 U/min und Leistungsverlust..
Wenn also das Ruckeln schon bei niedrigeren Drehzahlen auftritt, scheidet der Klopfsensor als Ursache erstmal aus? Bzw. es liegt (noch) ein (anderes) Problem vor?
Costacurta
Dem letzten Gedanken kann ich vermutlich ein :!: anhängen. Denn gerade bei leicht getretenem Gas und Drehzahlen um 2000 UpM schüttelt sich der Bock. Und der falsche Druckstellerstrom muss ja auch noch eine Ursache haben :-(
Hannes
Beitrag von Hannes »
Der Klopfsensor an sich arbeitet doch über den ganzen Drehzahl/ Lastbereich und das Steuergerät regelt wann immer der Klopfsensor ein "Klopfen" regestriert den ZZP zurück.
Am besten bemerkt man einen defekten Klopfsensor bei Leistungsmangel im oberen Drehzahlbereich, weil da halt erheblich Leistung fehlt.
Es kann auch vorkommen das der Wagen bei erster beschleunigung bis in der Drehzalbegrenzer mit voller Leistung beschleunigt und beim zweiten mal gernichts mehr geht.
Oder es fehlt die Leistung ab z.B. 3500U/min. Dann rollt der Wagen sozusagen nur noch vorwärts.
Ein starkes ruckeln schon aus dem Drehzahlkeller herraus hat sehr wahrscheinlich, wie mAARk schon schrieb, (auch) andere Fehler als Ursache.
Costacurta
So, dass Teil wurde durch Neuware ersetzt...Verbesserung des scheußlichen Laufs nach kürzeren Standzeiten: Fehlanzeige :cry:
Somit wird es wohl doch andere Ursachen haben :?
Robbie
Beitrag von Robbie »
sind die anderen ok?
bei mir war bei einem das kabel AB !
beim anderen war der sensor nackt am block angeschraubt. die hülle war schon kaputt.
meinste ich hatte je einen fehlercode?
neeee, nichts. nur durch "zufall" entdeckt.
verbesserung war nicht wirklich zu merken.
er lief nur ruhiger, sauberer.
Audi 200 Turbo Quattro 20V
Robbie hat geschrieben:sind die anderen ok?
Moin Robbie
wennst einen weiteren Klopfsensor meinst, den gibbet beim NF nicht ...
