hilfe, Rückfahrscheinwerfer leuchten nicht mehr !!
Verfasst: 01.09.2009, 21:47
von marcus200
Hallo Leute,
habe letztens an meine Audi 200 TQ bj 87 festgestellt das meine rückfahr leuchten nicht mehr gehen wenn ich den rückwärts gang einlege.
die sicherung ist in ordnung , die birnen sind auch ok , das kabel an der heckklappe ist auch noch gut.
was könnte es denn noch sein?
gibt es da eventuell einen rückfahrschalter irgentwo am getriebe. wenn ja wo sitzt der genau.
würde mich über eure hilfe sehr freuen weil ich montag zum tüv muss :)
gruss
marcus
Re: hilfe, Rückfahrscheinwerfer leuchten nicht mehr !!
Verfasst: 01.09.2009, 21:53
von Typ44
Beim NFL sitzt er irgendwo oberhalb der rechten Antriebswelle, bzw. zwischen Antriebswelle und Schaltgestänge.
Wenn ich richtig in erinnerung habe, gehen da 2 Kabel ran.
Verfasst: 01.09.2009, 22:06
von marcus200
danke für deine antwort.
also gibt es da doch so ein teil.
wenn jemant noch ein bild für mich hätte wo das teil genau sitz wäre super.
gruss
marcus
Verfasst: 01.09.2009, 22:24
von Typ44
Leider nicht wirklich gut zu erkennen :wink:
Verfasst: 01.09.2009, 22:25
von level44
Ich würde mal den ins Auge fassen ...
und beim Vorfacer sitzt er auch am Getriebe rechts also beifahrerseitig wie von Oli geschrieben ...
Verfasst: 01.09.2009, 22:37
von Typ44
level44 hat geschrieben:Ich würde mal den ins Auge fassen ...
Was ist das für ein Getriebe??? Automatik?
Sieht so völlig anders aus, wie die Quattro- und Fronti-Getriebe, die ich kenne :wink: :wink: :wink:
Verfasst: 01.09.2009, 22:56
von level44
Ja ein 4-Gang-Automat :wink:
Verfasst: 02.09.2009, 09:32
von Jürgen Ende
beim 4-Stufen-Automat wird die Leuchte über ein Relais im Zusatzrelaisträger geschaltet. Dieses wiederum bekommt sein Signal vom Multischalter (sitzt am Getriebe, rechts, an der Frontseite aus Richtung Schaltgestänge gesehen). Ist der Schalter, bei dem die ganzen Kabel enden.
Dieser kann defekt sein. meist ist es aber eins der Kabel. Am besten ist, wenn Du die Kabel nach dem Rep-Leitfaden "Automatisches Getriebe 097, TM xx" durchmißt. Auch ist der Elektroplan für das 4-Stufen-Getriebe da sehr hilfreich.
gez. Jürgen Ende
Verfasst: 02.09.2009, 21:43
von marcus200
, vielen dank für eure zahlreichen antworten.
habe den rückfahrschalter vorhin beim nachschauen gefunden, sitzt beifahrerseitig etwas versetzt über der antriebswelle.
werde das teil am wochenende mal überbrücken und schauen ob denn die rückfahrleuchten brennen.
gruss
marcus
Verfasst: 03.09.2009, 10:12
von Jürgen Ende
Hi Marcus,
das Teil auf dem Bild ist ein Geschwindigkeitsgeber für die Automatikelektronik.
Ich schicke Dir gleich mal was rüber. Dann kannst Du das auch selber sehen, dass es da keinen "Schalter für R" gibt.
gez. Jürgen Ende
Verfasst: 03.09.2009, 20:00
von level44
Jürgen Ende hat geschrieben:Hi Marcus,
gez. Jürgen Ende
Moin Jürgen
es könnte mit dem Bild (was einen 4-Gang-Automat ist) gerade so als Orientierungshilfe gepasst haben, er (der Threadsteller) fährt aber einen Schaltwagen genauer Quattro ...
ich habe leider nix weiter über den 4-G.-Automat, nur "passte" dieses Bild des Geber/Schalters am 4-Gang-Automatikgetriebe zum Einbauort des gesuchten Schalters ...
hoffe nu es ebbes entwirrt zu haben ... :oops:
