Federn Hinterachse
Verfasst: 26.08.2009, 11:14
von André B.
Hi Ihr,
mein Audi ist gerade zur Durchsicht. Soweit alles i.O., allerdings sind wohl die Lager der Hinterachse völlig hinüber. Die müssen getauscht werden und dazu muß die HA raus.
Da mein Audi in letzter Zeit bei Beladung (und wenn ich genau überlege, ...eigentlich auch ohne) hinten stark durchängt frage ich mich, ob es evtl. sinnvoll ist, die Federn an der HA gleich mitwechseln zu lassen. In der Suche habe ich schon gefunden, daß nicht ausgenüddelte Federn insofern besser sind, als das der Stoßdämpfer nicht von Haus aus soweit reingedrückt ist und damit besseren Federkomfort bietet.
Wißt ihr zufällig, was originale Federn bei Audi kosten, oder ob es gute Alternativen zu den Originalen gibt? Gibt es da überhaupt große Unterschiede?? Ich suche auf jeden Fall maximalen Fahrkomfort und Originalität beim Fahrwerk. Ich will keine Tieferlegung oder sowas (Stoßdämpfer sind noch gut).
Würde mich freuen, wenn ihr mir etwas von Eurer Erfahrung zukommen laßt ;)
Audi 100 Bj. 87, Limo. MKB: PH (4-Zylinder). 300Tkm.
Re: Federn Hinterachse
Verfasst: 26.08.2009, 12:05
von André B.
Hi Ihr,
hat sich gerade erledigt. Ich war nochmal in der Werkstatt um mir mal erklären zu lassen, was da genau abgebaut werden muß. Das Federbein bleibt so wie es ist. Das wäre jetzt ordentlich mehraufwand die Feder zu wechseln. Lasse ich also erst machen, wenn der nächste Dämpferwechsel ansteht.
Trotzdem würde mich mal interessieren, was ihr grundsätzlich zu dem Thema ausgenüddelte Federn und originale vs. nicht-originale Federn sagt...
Verfasst: 27.08.2009, 07:11
von Typ44
Die Frage nach Orginal hat sich eigentlich erledigt >>> sind EoE, vorne wie Hinten (Stand Nov. 08, nachgefragt für NF).
Im "freien Ersatzteilhandel" gibt es wohl noch Federn, allerdings hatte meine Teiledealer echte Probleme da was passendes zu finden, was er dann gefunden hatte war extrem Teuer >>> Tieferlegungsfedern -35mm im Set waren da um einiges Günstiger >> jetzt steht meiner mit -35mm da (steht ihm aber auch ganz gut :wink: )
Verfasst: 27.08.2009, 08:04
von spf2000
NF? Fronti? Federn? Hinterachse?
Vor 6 Monaten neu beim Freundlichen gekauft. Die Standard-Teile.
Verfasst: 28.08.2009, 07:17
von Typ44
spf2000 hat geschrieben:NF? Fronti? Federn? Hinterachse?
Ich kann nur berichten, was ich erlebt habe.
Er hat in seinem Programm geschaut und mir die Auskunft gegeben, das EoE, sowohl VA & HA, aber das wäre ja nicht so schlimm, solange noch keine Feder gebrochen wäre :kotz: :kotz: :kotz:
Ich wollte auch absolute Serie, da ich eigentlich auch nicht tieferlegen wollte.
Verfasst: 28.08.2009, 09:48
von Faltdach
Classicparts! ...bei LZA haben "wir" vor kurzem vier EoE-Federn für einen 84er DS geordert.
Grüße,
Marco
